Warnleuchte Kühlmittel blinkt nur bergab.
- Furgo
- Motorkennbuchstabe: ABL
Wie der Titel bereits sagt, fängt meine Kühlmittel Warnleuchte ausschließlich bergab an zu blinken.
Das passiert nur, wenn man vorher ordentlich bergauf gefahren ist und das Kühlmittel auf Temperatur ist, und es dann bergab rapide wieder abkühlt. Das Problem ist neu, gefühlt seitdem ich einen neuen Druckbehälter samt neuem Deckel verbaut habe. (Deckel schuld?)
Wenn man dann nach dem Kühlwasser guckt, ist es in der Regel so in der Mitte des oberen Stutzens, also zu leer, aber nicht so, dass man nicht fahren könnte. Wenn man den Deckel dann abdreht, kommt das Wasser zurück. Motor an und wieder aus beim fahren oder stehen, stellt das Blinken bis zum nächsten Berg auch wieder ab.
Temperaturen bleiben hier bei über 30 Grad immer moderat. 3000umin im 3. Gang die Serpentinen hoch und Nadel nie weiter als über der LED.
(Syncro ABL/AAZ, grösster Mahle Behr Kühler)
Naja, ich kann mir jedenfalls nicht erklären, was das soll. Aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Re: Warnleuchte Kühlmittel blinkt nur bergab.
Ich denke, dein Kühlsystem ist nicht richtig entlüftet.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
sehe ich auch so. Entlüfte noch mal richtig das System.
Ich hatte das auch mal bei Bergfahrten. Bei mir war zu wenig Kühlmittel im Ausgleichsbehälter bzw. im System. Bergauf: Hinten genügend Kühlmittel. Berab: Hinten zu wenig Kühlmittel und die LED hat geblinkt und der Zeiger ist immer bis rechts ausgeschlagen.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Furgo
Das habe ich auch gedacht und schon vor meiner Frage hier zwei mal entlüftet. Nix. Es ist ja auch so, dass sich bei der Temperatur gar nichts regt. Also Temperatur immer in Ordnung. Ausgleichsbehälter auch immer in Ordnung. Da regt sich auch eher nix. Schlauch wird allerdings nass von innen, sodass ich vermute, dass der Blaue Deckel an sich funktioniert.
Wie entlüftet ihr denn? Ich lasse ihn auf 2800 laufen, Schraube vorne auf und dann warten bis zwei drei Mal der Lüfter gegangen ist und wirklich nur noch wenige kleinste Bläschen vorne kommen. Dabei steht der Wagen leicht bergauf. Allerdings kommen aus dem Geweih immer Mal wieder größere Luftblasen. Mehr Drehzahl? Andere Schräglage?
Vielen Dank schon Mal fürs Mitdenken!
Ehm...du lässt die Schraube offen in dem Zeitraum wo 2-3x der Lüfter angeht...verstehe ich das richtig...?
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Schräglage ist beim Diesel nicht notwendig.
Ist dein großer Kühlwasserschlauch vom Zylinderkopf zum Ausgleichsbehälter zufällig mal neu gekommen die letzten Jahre?
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Furgo
- Furgo
@maalik: Das Geweih sieht nach einem Originalteil aus. Ob das ein Vorbesitzer getauscht hat weiß ich nicht. Wieso?
- Furgo
Ja. Falsch? Selbstverständlich kippe ich hinten nach dabei.Cremefresh hat geschrieben: ↑25.06.2021, 13:38 Ehm...du lässt die Schraube offen in dem Zeitraum wo 2-3x der Lüfter angeht...verstehe ich das richtig...?
Nicht unbedingt richtig, die Schraube bleibt eigentlich zu, es besteht keine Notwendigkeit sie offen zu HALTEN. Du öffnest sie nur kurz und lässt Luft entweichen und machst sie dann wieder dicht. Nach deinem Prinzip steht das Kühlsystem nie unter Druck und das ist nicht förderlich für's Entlüften.
Hier nochmal ausführlich beschrieben:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %C3%BCften
- Furgo
Aber um das System unter Druck zu bringen, müsste ich es ja auch hinten am Blauen Deckel zu machen? Ist der Weg dann: 2800 laufen lassen. Blauer Deckel zu, Entlüftungsschraube zu. Ab und zu öffnen, und dann am Ausgleichsbehälter nachfüllen?Cremefresh hat geschrieben: ↑25.06.2021, 22:55 Nicht unbedingt richtig, die Schraube bleibt eigentlich zu, es besteht keine Notwendigkeit sie offen zu HALTEN. Du öffnest sie nur kurz und lässt Luft entweichen und machst sie dann wieder dicht. Nach deinem Prinzip steht das Kühlsystem nie unter Druck und das ist nicht förderlich für's Entlüften.
Komischerweise hatte er nach Tausch des Kühlers mit meiner Methode zum Entlüften erstmal für 10000km keine Probleme.
Edit: Ich lese einfach mal, was bei t3pedia steht.
Edit,2: Gelesen. Bis auf dass ich 2800 statt 2500 hab laufen lassen, ist dort genau meine Methode (Die aus dem Reperatur Leitfaden) beschrieben.
Ist korrekt. Die Schraube bleibt natürlich offen bei Drehzahl, bis keine Luft mehr vorne kommt.
Die Heizung innen war auch an/offen?
- Furgo
Mit der Heizung war ich mir nicht sicher und habe sie deswegen nur eine Lüfter-Periode lang offen gelassen, damit Luft die dort eventuell sitzt rauskann. Besser die ganze Zeit offen lassen?BUSbahnhof hat geschrieben: ↑27.06.2021, 22:28 Ist korrekt. Die Schraube bleibt natürlich offen bei Drehzahl, bis keine Luft mehr vorne kommt.
