mein Abblendlicht scheint in den letzten Monaten einen eigenen Charakter entwickelt zu haben: Seit über einem Jahr hatte ich schon das Problem, dass das Abblendlicht sich nicht mit dem Lichtschalter einschalten lies. Ein kurzes Aus- und Anschalten des Fernlichts hatte allerdings zuverlässig die die Funktion wieder hergestellt (das hat mir sogar der TÜV so durchgehen lassen). In den letzten Monaten kam es aber leider immer wieder (wenn auch sehr selten) dazu, dass auch das kurze schalten des Fernlichts nicht zum anschalten des Abblendlichts geführt hat.
Könnte da der Lichtschalter verantwortlich sein oder ist das der Lenkstockschalter?
Letzteres wäre sehr ärgerlich, da meine Lenksäulenverkleidung geklebt ist und sich vermutlich nicht zerstörungsfrei demontieren lässt :(
Luca
Abblendlicht verhält sich eigenartig
Re: Abblendlicht verhält sich eigenartig
So wie du es beschreibst ist der Lenkstockschalter die wahrscheinlichste Ursache.
So wie schon geschrieben, recht sicher der Lenkstockschalter. Meine mich zu erinnern, dass es der für den Scheibenwischer ist, da das Fernlicht nur mit einer kleine Nase einen Schalter zieht.
Schaue mal auf diesen Schalter. Bei meinem waren die Haltenasen nicht mehr stark genug, sodass der Deckel leicht auf Ging. Sekundenkleber auf die Nasen hat geholfen
