T3 Anbringung des Zentralvertiegelungsmotor in der Schiebetür
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Ausbau mit Pol
Guten Morgen,
ich habe am Wochenende die Motoren für die ZV in meinen Bus gemietet. Bei der Schiebetür kam ich jedoch ins Schwimmen, da mir nicht ganz klar ist, wie der Motor original befestigt werden soll. Hat da jemand vielleicht ein Bild zu oder einen Tipp?
So sieht es bei mir aus.
Die wesentliche Frage, die ich mir stelle ist, wie muss der Abstand gewählt sein, dass er ordentlich öffnet und schließt und haben die Löcher in diesem Steg etwas damit zu tun?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: T3 Anbringung des Zentralvertiegelungsmotor in der Schiebetür
ich kann heute Nachmittag/Abend mal ein Foto machen - da ich den Bus gerade zerlege, sollte es kein Problem sein. Der Motor ist noch eingebaut.
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Das erklärt sich von selbst mit dem Abstand der Löcher.
PS: es sind die oberen
Danke euch beiden,
das sind allerdings unterschiedliche Abstände in den beiden oberen Löchern im Vergleich zu de Aufnahmen im Stellmotor. Man würde die ranbekommen, aber dann zieht der Stellmotor schief.
@T3-Ex-Transporter, wenn du noch ein Bild machen könntest, wäre das ziemlich hilfreich.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
das hab ich tatsächlich vergessen, mache ich heute Vormittag, da muss ich eh am Bus weiterarbeiten…
Bis später,
Bis später,
Guten Abend,
es wurde etwas später, aber hier sind die Bilder.
Ich hoffe, das sie weiterhelfen.
Viele Grüße…
Viele Grüße…
Und wenn man den VW-Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten" Seite 22 zu Rate zieht, dann sind alle Fragen geklärt.
Aber die 8,33 € zum Beschaffen aller Leitfäden und Schaltpläne zum T3 bei ERWIN werden ja gescheut.
Vielen Dank, das hat wirklich weitergeholfen. Merci
