Quietschende Vorderbemse nach neueinbau
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Guten Abend zusammen,
Meinem 1.9l wbx wurden letztes Jahr die Vorderbremse neu gemacht. Ich kann mich erinnern, dass der gesamte Bremssattel neu gemacht wurde (sonst wären wir nicht über den tüv gekommen). Nachdem ich den Bus abgeholt habe, ist mir nach kurzer Zeit ein quietschen aufgefallen. Es ertönt nur bei langsamer bremsbetaetigung, dann aber für die gesamte Zeit! Der Mechaniker hat es noch mit Kupfer Paste versucht, ohne Erfolg! Wenn ich die Bremse sehr schnell und stark betätige erfolgt kein quietschen. Der Mechaniker meinte noch, dass es früher noch so Bleche bei VW zu bestellen gab! Diese sind auch im ‘jetzt helfe ich mir selber’ Buch aufgeführt, wenn die Bremse quietscht. Hat jemand selbe Erfahrung gemacht Bzw kann was zu den Blechen Sagen?
Ich kann morgen noch mehr Details zu Bremsbelägen etc geben.
Re: Quietschende Vorderbemse nach neueinbau
Offensichtlich handelt es sich um eine Festsattelbremse. Nachdem da von VW 2 unterschiedliche Fabrikate eingebaut wurden, gibt es 2 mögliche Ursachen:
- Bei ATE-Bremssätteln bzw der Bauart muss der Kolben im Sattel auf die richtige Drehstellung mit dem Kolbenabsatz gebracht werden. Zusätzlich gibt es entsprechende Verdrehsicherungsbleche (siehe z.B. da https://tk-carparts.de/anbausatz-bremsb ... 1698100-z-)
- Bei Girling-Bremssätteln fehlen die entsprechenden Geräuschdämpfungsbleche (dazu weis ich aktuell keinen leiferfähigen Händler).
Siehe dazu: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... herstellen
und den VW-Reparaturleitfaden Fahrwerk
Ohne die korrekte Drehlage der Kolben bei ATE oder die Geräuschdämpfungsbleche ist die Kraftverteilung am Bremsbelag nicht korrekt und das Quitschen entsteht.
- markmoda
Hallo Sensewell,
wenn Du noch die Festsattelbremse von ATE oder Girling hast benötigst du auf jeden Fall die Verdrehsicherungen. Leider sind die von Girling aktuell schwer zu bekommen. Habe bei Wagenteile nur die rechte Ausführung gefunden, die linke ist z.Zt. Nicht lieferbar.
https://www.wagenteile.de/shop_de/61523 ... 5232a.html
Zur Not kann man auch die alten noch mal verwenden.
Evtl. kommt das Quietschen aber auch von einer ungünstigen Kombination aus Scheibe und Bremsbelag.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
Hallo ihr zwei,
Vielen Dank für die kompetenten Antworten :) ich werde morgen mal die Reifen demontieren, hab die Rechnung leider verlegt und weiß nicht was eingebaut wurde.
Melde mich dann nochmal
Schau mal, da ist ein Lieferant für die Bleche für die Girling (wird heute TRW genannt):
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... _by_search
Habe heute mal die Räder runter genommen. Leider bin ich genauso schlau wie davor... erkennt man denn ob Ate oder gerling? Der eine Sattel wurde neu gemacht, habe aber das Gefühl das die alten Teile einfach nochmal verwendet wurden(also die Bleche)?! Fahre dann wohl mal bei der Werkstatt vorbei, wollte die Teile aber eig davor bestellen.
Der hellere Sattel ist die Seite die Probleme macht (quitscht)
Vom Aussehen und dem eingebauten Montagesatz her ist es eine nach dem ATE-Design. Die kann auch von Schäfer-Bremshydraulik (heute FTE automotive GmbH - gehört seit 2017 zu Valeo) geliefert sein.
Und nach den Bildern scheinen die Kolbenverdrehsicherungen zu fehlen. Wenn dann noch die Kolben verdeht sind quitscht es.
Hole dir bei TK oder sonst wo den oben verlinkten Montagesatz.
Vielen Dank für deine Mühe! Ich habe das ganze schaubildlich auf der online Version von sonen teileprogramm gefunden https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ ... 615-68000/ . Ich werde aber glaub den Einbau von der Werkstatt machen lassen. Ich hoffe mal, dass sie die Lehre ansetzen und den Kolben bei Bedarf drehen! In einem anderen Foren Beitrag wurde auch darüber diskutiert, ob es nicht grob fahrlässig ist, die verdrehsicherungen nicht einzubauen! Ich werde den Mechaniker mal darauf ansprechen! Die sonen teileprogramm Zeichnung spricht ja nicht von optionalem Zubehör... ich melde mich wieder!Atlantik90 hat geschrieben: ↑21.07.2021, 19:56 Vom Aussehen und dem eingebauten Montagesatz her ist es eine nach dem ATE-Design. Die kann auch von Schäfer-Bremshydraulik (heute FTE automotive GmbH - gehört seit 2017 zu Valeo) geliefert sein.
Edit: ich sehe gerade, an der Spreizfeder erkennt man ob ate oder girling?! Die sind ja unterschiedlich geformt
Die Verdrehsicherung bei ATE ist weniger wichtig als bei Girling die Bleche, denn die bilden dort den erfoderlichen Absatz am Kolben nach.
Bei ATE wurden zusammen mit den KFZ-Herstellern viele Bremsen dieser Bauart für andere Fahrzeuge ohne derartige Verdrehsicherungen ausgelegt und gebaut.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das Quietschen ist oft Folge von nicht leichtgängigen Kolben. Wenn er lange steht und besonders, wenn die Faltenbälge nicht mehr dicht sind.
