Mein Autoradio (GAMMA) steht auf SAFE, wen ich die Zündung einschalte. Dann gebe ich den Code ein, und alles ist gut. Bis zur nächsten
Fahrt, dann wieder Code eingeben etc.
Sicherung (10 A) ist in Ordnung, hat damit wohl nix zu tun, aber woher kommt die Sperre dann?
Heribert
Autoradio SAFE
Re: Autoradio SAFE
Hm, hast Du Klemme 30 (Dauerplus) belegt, angeschlossen und gemessen, ob bei "Zündung aus" dort Spannung anliegt?
Re: Autoradio SAFE
Ist dein Radio serienmäßig eingebaut? Wenn ja, dann prüfe Sicherung 3.
Wenn du z.B. am Zigarrenanzünder oder den Innenleuchten einen Kurzschluss verursachst ist das eine Folge am Radio mit der Speicherhaltung.
