Elektrik
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Elektrik
Folgendes Problem:
WBX MV. Motor lässt sich nicht starten, Starterbatterie ist neu u. geladen. Die Frage ist nun wie verläuft die Plusleitung von der Batterie zum Zündschloss ?
Weil, wenn ich den Motor mit der Bordbatterie starte, d.h. Plus v. Zweitbatterie zu Plus Starterbatterie funktioniert alles ….
thx
thx
Re: Elektrik
vom Pluspol der Starterbatterie unter dem Beifahrersitz unterm Auto lang vorne zur Zentralelektrik dort dann auf der linken Seite gesteckt, schau mal ob der Stecker ab ist.
mit Autogas
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Der ist dran.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Hängt da u. U. noch ne Sicherung dran?
- Leistung: 95
Re: Elektrik
- harry.1981
Re: Elektrik
Dein letzter Satz im ersten Post klingt irgendwie komisch.
Du gibst dir mit deiner zweiten Batterie Starthilfe. Im Endeffekt ist alles beim Alten. Welche ist für dich die Starterbatterie? Unterm Fahrersitz ist die Zweitbatterie und unterm Beifahrer die Starterbatterie.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Unterm Beifahrersitz ist die Starterbatterie.
Unter der Rückbank ist die Zweitbatterie.
Die Starterbatterie habe ich mit Starterkabel überbrückt.
Dann läuft der Bus.
Dann läuft der Bus.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Es kommt kein Plus an.....
- harry.1981
Re: Elektrik
Das klingt irgendwie eigenartig.
Gehst du von der Zweitbatterie direkt an die Pole der Starterbatterie?
- harry.1981
Re: Elektrik
Schließt du plus und minus von der Zweitbatterie an?
Re: Elektrik
Ich würde mal die Innenfläche der Batterieklemmen reinigen. Wenn da Korrosion ist, geht auch mit neuer Batterie nichts. Beim Überbrücken gehst du ja außen auf die Klemmen.
- harry.1981
Re: Elektrik
Oder dein Masseband von der Starterbatterie hat ein Problem.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Nein, nur Plus.
Trenne ich dann wenn der Motor läuft.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Ich denke, dann kommt Strom v. d. Lima.
- harry.1981
Re: Elektrik
Kannst du dann die Ladespannung an der Starterbatterie von ca 14 Volt messen?
Ich glaube dein Massekabel hat ein weg. Also das von der Starterbatterie. Mach mal die Kontakte an der Batterie und an der Karosse sauber.
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Danke!
Das war es...
Ich habe mal Masse überbrückt, jetzt geht es wieder...
Das war es...
- harry.1981
Re: Elektrik
Bitte. Also war es das Massekabel?
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Ja.
Aber seltsam....
Aber seltsam....
- Leistung: 95
Re: Elektrik
Ist übrigens traurig wenn eine auf t3 spezialisierte Werkstatt das Massekabel an einem lackierten Punkt festschraubt......
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Elektrik
Da ist nichts komisch.
Wenn du den Pluspol der Batterien miteinander verbindest und gleichzeitig der Masseanschluss der Starterbatterie "ab" ist dann startest du den Wagen mit der Zweitbatterie. Die wurde ja auch über das Trennrelais geladen.
Nachdem die Kiste läuft verbindet das Trennrelais die Stromkreise und die "Ladekontrollleuche" geht aus. Du merkst also nicht das was faul ist.
br
VW220
br
VW220
