Befestigung Führungsschiene für Seitenverkleidungen hinten
Moin zusammen,
ich richte die Seitenverkleidungen aus Kunststoff meines Multivans gerade her und habe bei der Gelegenheit auch die Führungsschienen neu lackiert. Beim Befestigen mit den von VW empfohlenen Blindnieten musste ich leider feststellen, dass die Nieten im Bereich der D-Säule und dem Dämmfilz keinen Halt finden. Sie scheinen mir zu kurz. Gibt es eine Möglichkeit sie dennoch zu befestigen? Oder wisst ihr eine Alternative?
Jan
Jan
Re: Befestigung Führungsschiene für Seitenverkleidungen hinten
Wenn sie zu kurz sind, nimm längere
da bei mir die Multivanausstattung vor einigen Jahren nachgerüstet wurde, kannst du mal ein Bild zeigen, wie diese Führungsschienen original aussehen?
Viele Grüße…
Viele Grüße…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Moin T3-Ex-Transporter,
klar, gerne. Ich hoffe, dass du etwas mit diesen Fotos anfangen kannst. Ich habe die Leiste neu lackiert. Das ist nicht original so. Wenn du eine bestimmte Perspektive benötigst, dann melde dich gern nochmal.
Jan
Jan
Moin zusammen,
ich den Tipp von puckel0114 beherzigt und mir Blindnieten im Format 3x12mm bestellt. Die von VW ausgegebenen Blindnieten haben eine Länge von 8mm. Mit den längeren Blindnieten konnte ich die Führungsschiene erfolgreich im Bereich der Filzdämmung an der D-Säule befestigen.
Jan
Jan
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Danke, daß du die funktionierende Lösung gepostet hast, so bleibt die Fragestellung nicht offen
Ist leider nicht bei allen Threads so...
gruß vom Stefan
Hi JanChristian
Kannst du mir den von dir gewählten Farbton deiner grauen Führungsschienen verraten?
Ich sollte meine für die graue MV-Verkleidung umlackieren.
Danke dir.
Gruss Marius
Danke dir.
Gruss Marius
Moin Marius,
bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich habe deinen Post erst jetzt gesehen. Ich habe mittels einer RAL-Farbpalette den Farbton "RAL 7037 - Staubgrau" am ähnlichsten zu den grauen Innenverkleidungen empfunden. Ich konnte diesen Farbton als Spraydose und Lackstift bei Tristarcolor bestellen (https://www.tristarcolor.com/) und bin ganz zufrieden damit. Hilft dir das erstmal weiter?
Jan
Jan
