Temperaturanzeige zu niedrig
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Hallo, mal ein anderes Problem: Meine Wasser Temperaturanzeige ist dauerhaft zu niedrig, seit ich den kompletten Motor erneuert habe. Teilweise kommt sie über den dicken weißen Strich nicht hinaus:
Vorlauf und Nachlauf sind korrekt angeschlossen!
Der Kühlerlüfter kommt bei steilen Alpenpassagen wie gewohnt.
Hat jemand ne Idee was das Problem ist?
das auf dem Bild ist Maximum. Öltemperatur ist meist bei knapp unter 100Grad, auch mal drüber, also so wie es sein soll.Vorlauf und Nachlauf sind korrekt angeschlossen!
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- Bluestarschorsch
Re: Temperaturanzeige zu niedrig
Hallo Holger,
das Verhalten ist typisch für ein defektes Thermostatventil, das nicht mehr schließt.
Georg
Georg
- Pholgix
Danke Dir, macht Sinn! Daran hatte ich auch schon gedacht, aber erst verworfen, weil das ebenfalls neu kam. Aber möglicherweise ist das eines mit der falschen Öffnungstemperatur des Thermostats oder es hängt halt doch.
Muss ich wohl nochmal ran...
Gruss Holger
- KüstenKiste
Ein alter oder defekter Geber verursacht diese Symptome aber auch.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- markmoda
Ich hatte das gleiche Problem und nach dem Wechsel des Thermostats war alles wieder gut.
Gutes Gelingen!
Viele Grüße Markus
Gutes Gelingen!
Viele Grüße Markus
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Pholgix
Ok, danke Euch. Werde mal nen neuen Geber und Thermostat ordern und beides tauschen. der Geber ist ja schnell getauscht. vorm Thermostat graust es mir allerdings, wenn ich an das servoriemen-gepfriemel denke...
Gruss Holger
Wo steht denn die Anzeige wenn der Kühlerlüfter anläuft?
Wenn die dann auch noch unten steht, dann kann es nicht das Thermostat sein. Selbst wenn das Dauerhaft offen ist, wenn der Lüfter läuft muß der Zeiger oberhalb der Led stehen. Macht er das nicht, liegt es am Temp.-fühler. Oder der Fühler hat keine gute Masse.
- Pholgix
klingt logisch! Ja die Anzeige steht tatsächlich bei Kühler Anlauf max. wie oben auf dem Bild.Alexander hat geschrieben: ↑19.07.2021, 20:26 Wo steht denn die Anzeige wenn der Kühlerlüfter anläuft?
Die Heizung geht übrigens auch ganz normal. Ich check mal als erstes die Masse.
Gruss Holger
- BennoR
Tip:
Steckverbindung im schwarzen Kasten hinten pflegen!! hier läuft das Signal ueber den runden Stecker
wenn ich mich nicht irre
- Pholgix
Sehr geil, danke Forum! evtl. lässt sich das Problem vielleicht ja sogar noch im Urlaub beheben
Gruss Holger
- KüstenKiste
Du kannst auch mit dem Geber für die vorglühanlage tauschen oder das Kabel dort anschließen das Kabel fürs vorglühen kannst ja einfach Weck lassen denn glüht der zwar jedes Mal vor aber es funktioniert erstmal alles
Moin geht immer.
- Pholgix
wozu? Funtionieren tut der Motor ja auch so, nur die Anzeige stimmt halt nicht. Wo sitzt der denn?KüstenKiste hat geschrieben: ↑20.07.2021, 10:26 Du kannst auch mit dem Geber für die vorglühanlage tauschen oder das Kabel dort anschließen das Kabel fürs vorglühen kannst ja einfach Weck lassen denn glüht der zwar jedes Mal vor aber es funktioniert erstmal alles
Hab eben mal in den Motor-Verteilerkasten geschaut und tatsächlich sind manche Steckerpins dort etwas mit Oxyd behaftet. Die Pins vom Temperatursensor zwar nur minimal, aber ein kleiner Übergangswiderstand reicht oft ja schon aus für eine Falschanzeige. Mal sehen ob es nach dem reinigen besser wird.
Hat sich aber so oder so schon gelohnt da rein zu schauen und die Kontakte zu pflegen!
Gruss Holger
- KüstenKiste
Der Geber für die Kühlmittel Temperatur Sitz stirnseitig des Zylinderkopfs am Kühlmittel Ausgang Richtung Wärmetauscher.
Der Geber für die Temperatur der vorglühanlage Sitz rechts mittig am Zylinderkopf zwischen den einspritzdüsen.
Die Geber sind baugleich und lassen sich untereinander tauschen. Oder du steckst das Kabel für Kühlmittel temp einfach auf den anderen drauf dann ist die Nadel für die Betriebstemperatur aber wieder an einer anderen Stelle und weniger genau.
Währe nur damit die Anzeige jetzt im Urlaub noch wieder funktioniert.
Moin geht immer.
- Pholgix
Die Geber sind verm. nur bis Baujahr 198? baugleich. mein 1989er hat am wasserflansch den zweipoligen...KüstenKiste hat geschrieben: ↑21.07.2021, 05:53 Der Geber für die Kühlmittel Temperatur Sitz stirnseitig des Zylinderkopfs am Kühlmittel Ausgang Richtung Wärmetauscher.
Gruss Holger
- KüstenKiste
Oh.. ja alles klar denn geht das natürlich nicht
Moin geht immer.
