Schablone Türgriff ERLEDIGT
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Hi
Ich benötige eine Schablone für die Tür hinten rechts
Bei mein VW T3 Doka.
Mein Vorgänger hat damals den Türgriff entfernt und die Löcher zu geschweißt.
Nun möchte ich die Löcher neu Bohren/Fräsen.
Aber dafür benötige ich die exakte Position der Löcher.
Kann mir da jemand helfen?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Schablone Türgriff
Das es sowohl der gleiche griff wie auch die gleiche Höhe/Abstand wie bei der Beifahrertür ist solltest du es von da übernehmen können
Gruß Lukas
Nein leider nicht
Die Abstände von der Türrahmen sind unterschiedlich
Hatte ich schon vorher geschaut
Aber danke trotzdem für den Tipp
Nachdem in der Türe ein Fixpunkt für die Schraube des Türgriffes ist, kannst du dich daran maßlich orientieren. Also das an beiden Türen ausmessen und die Schabone von der Vordertüre entsprechend platzieren.
Ja , evtl. klappt das,
Wäre mir zu unsicher.
Viel lieber wäre mir , das ich von außen
Die Löcher anzeichnen kann , danach die Löcher
Dementsprechend fertigen kann.
Von innen kommt man fast garnicht dran.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Kann dir nachher mal den Abstand vom Rand messen hab die Griffe noch ab
Gruß Lukas
Ich bräuchte
Unten Beispiel Foto
Genau die Maße von den Löcher
Abstände und wie groß die Löcher sein müssen
Unten Beispiel Foto
Die Maße der Löcher selbst kannst du doch am besten von deinen vorderen Türen abnehmen. Einzig der Abstand von der Hinterkante der Türe ist doch relevant.
Ja , das stimmt
Aber , da muss ich die innenverkleidung und den Türgriff abbauen.
Wäre doch besser wenn jemand so eine Tür hat mir eine Schablone oder exakt die Maße geben kann.
Den Griff der vordern Türen ist durch eine Schraube hinterm dichtungsgummi am türschloss gesichert.
Da muss keine Verkleidung für ab.
Cool
Wusste ich nicht
Danke.
Wusste ich nicht
Danke.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Anbei das Maß
Gruß Lukas
Super
Vielen Dank
Vielen Dank
Dank Neuling86 Foto
Habe ich mich sehr zurückhaltend an die Tür gewagt.
Natürlich hatte ich Riesen Angst das Loch nicht genau zu erstellen.
Evtl. das der Türgriff nicht passt , versetzt ist usw.
naja , ich habe die Tür Dichtungen mir bestellt und anhand des Maßes auf dem Foto , die Dichtung platziert und angezeichnet.
Mit 3 mm Bohrer habe ich innerhalb der angezeichneten Fläche einige Löcher gebohrt. Danach habe ich erst mit Schlüssel Feilen dann etwas größere Feile das Loch ( Viereckig) alles ganz vorsichtig gefeilt.
Ich muss erwähnen das Schloss hatte ich immer dran gehalten damit ich die Befestigung vom Türschloss zum Türgriff immer parallel hatte.
Danach habe ich den Türgriff mit der Dichtung an die Tür gehalten und rechts davon ein Strich an die Tür gezeichnet. Den Abstand zwischen den Dichtungen habe ich dann an die Tür übertragen und das kleine Loch versucht zu erstellen. Ich muss zugeben das kleine viereckige Loch war schwerer zu machen es ist mir auch nicht richtig gelungen.
Danach habe ich die Flächen mit Grundierung angepinselt ( nach dem ich mehrere Male geschaut habe ob alles passt) dann von innen und außen die Flächen mit Pinsel Farbe angetippt
Den Türgriff habe ich aber ganz schwer reinschrauben können, ich musste richtig gegen den Türgriff drücken damit die Befestigung Schraube vom Schloss reingehen kann. Also ich bin kein Profi es funktioniert alles. Aber das alles könnte viel besser sein Können. Die anderen Türen gehen leichter auf und wo das kleine Loch vom Türgriff ist steht der Türgriff etwas ab.
Naja ich wollte nur hier berichten das ich damit (halb) fertig bin. Dachte evtl fragt jemand „ hat es geklappt jetzt wo soviel geantwortet wurde“.
Hier noch mal danke für die Antworten und schnelle Hilfe von euch.
Nachdem ja jemand die Löcher zugeschweißt hatte, stimmt dort vermutlich die Form nicht mehr ganz.t3dokacds hat geschrieben: ↑01.08.2021, 11:04 ...
Das Abstehen des Griffes vorne kannst du ev. korrigieren, in dem du die Kante, unter die der Türgriff hakt, etwas nach innen biegst.
