Moin zusammen,
habe die Konfiguration Turbodiesel, 65 A Lichtmaschine, Starterbatterie hinten und Bordbatterie unter dem Fahrersitz mit Trennrelais.
Lichtmaschine ist eine 65 A von Bosch.
Welchen Lichtmaschinenregler bzw. welche Ladespannung würdet Ihr empfehlen? Kann bei dem derzeit eingebauten Regler nichts ablesen.
Habe bei den üblichen Händlern Regler mit 14,1 V, 14,5 V und 14,8 V gefunden.
Danke!
Welcher Lichtmaschinenregler für Turbodiesel mit Zweitbatterie
Re: Welcher Lichtmaschinenregler für Turbodiesel mit Zweitbatterie
Ich benutze einen 14,5 V Regler und habe gute Erfahrungen.
Messe auch mal die Spannung, die bei dir am Armaturenbrett ankommt bei mit etwas erhöhter Drehzahl laufendem Motor. Da ist viel zu erreichen, wenn man den Masseanschluss der Starterbatterie gegen das Chassis verbessert. Bei mir kommen da ohne zusätzliche Verbraucher am Zigarrenanzünder ca. 14,4 V an. Mit Fahrlicht sind es 13,9...14,0 V, mit Fernlicht der Doppelscheinwerfer 13,5...13,6 V.
Mehr als die 14,5 V würde ich vor allem wegen der warm im Motorraum platzierten Starterbatterie nicht empfehlen.
- KüstenKiste
Schließ mich dem an hab auch 14,5 an meiner 65er.
Aufgrund der AGM Batterie.
14,1 müssten ungefähr aber Original verbaut wurden sein.
Die 35 Jahre alte Lima muss bei 14,5 Volt auch schon ordentlich ran.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Leistung: 75+?
Hab auch 14,5 verbaut
Danke Euch!
Kann mir jemand einen Hersteller für 14,5 Regler in hoher Qualität empfehlen?
qualität hin oder her. ich hab seit inzwischen ca 7 jahren einen FEBI BILSTEIN 17202 verbaut und der tut wunderbar seinen dienst (im joker mit 2 batterienen und serienverkablung). den vorher verbauen regler hab ich im boardwerkzeug.
dass an der zweitbatterie unterm fahrersitz etwas zu wenig spannung vorhanden ist liegt leider an der serienverkablung (ich glaub anstelle von 12,8v ruhe hab ich vorne 12,4v oder so....müßte ich die d2l benutzen wäre wohl ein ladebooster hilfreich oder eben eine andere verkablung der batterien)
- Leistung: 75+?
Naja… der Bosch-Regler kost soviel wie anderswo ne Lima… Hüco… hab ich noch im Kopf…
Wenn es um Markenregler geht: ... da sind auch Hella und Beru
und dann halt noch viele Aftermarket-Produkte.
Ich empfehle dir z.B. den: https://tk-carparts.de/regler-fuer-bosc ... 068903803d
Dann brauchst du nicht wegen Passen oder nicht Passen nachdenken.
