Wunsch nach neuem Zelt. Welches Dach ist das?
- tombhai
Liebe Bulliforum-Gemeinde,
mein Name ist Tom, ich bin 33 Jahre alt und wohne im Rhein Main Gebiet. Ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer eines Luftis, Baujahr 1980. Vermutlich teca Ausbau, ist aber nicht sicher.
Da das Zelt recht vergammelt ist, würde ich mittelfristig gerne ein neues einbauen. Da ein Freund das kürzlich bei seinem teca Ausbau von 1988 einfach gemacht hat, habe ich mich vor dem Kauf nicht groß informiert und dachte, ich könnte ein solches Zelt auch einfach bestellen. Das scheint jetzt aber gar nicht so einfach zu sein und ich habe dieses Dach (geht hinten hoch) auch nirgends sonst gesehen. Kann mir jemand sagen um welches Dach es sich hier handelt und ob ich dafür noch ein Zelt kaufen kann? Oder Maßanfertigung? Gibt es sowas?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank und liebe Grüße
Tom
Tom
Re: Wunsch nach neuem Zelt. Welches Dach ist das?
Fotografiere mal den Übergang Aufstelldach zu Wanne bei etwas angehobenem Aufstelldach.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um ein frühes Westfalia-Nachrüstedach für den T3 handelt. Siehe auch da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... .C3.A4cher
Es passt dann meines Wissens der Faltenbalg für Joker bis einschließlich Modelljahr 1984.
- tombhai
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich mache morgen bei Licht ein Foto und stelle es ein.
ja, dass sieht sehr nach westfalia aus. klappdach mit stufe. ist ziemlich selten. ich hab bisher nur einen bus damit gesehen (und der steht seit jahren im freien auf dem gelände einer werkstatt rum).
ich würde genau wie neujoker annehmen, dass dann der faltenbalg für das westfalia klappdach in der frühen ausführung paßt. den gibt es noch zu kaufen.
schau doch mal ob irgendwas über das dach in deinen papieren und/oder unterlagen zum bus drinsteht.
desweiteren ruhig mal ein bild in aufgeklapptem zustand von innen und auch von aussen (mit dem alten faltenbalg). die westi faltenbälge hatten original vorne eine runde öffnung (per reißverschluss zu öffnen) und dahinter eine mückengage (ebenfalls per reißverschluss zu öffnen).
repro mit rundem reißverschluss gibt es glaub (leider)nicht fertig zu kaufen (wenn der bei dir noch ok ist schmeiß den nicht weg ggf freut sich jemand über den balg als muster selbst wenn er gammlig ist)
sieht aus wie das Dach an meinem Bus, BJ. 1981: Westfalia-Dach, in 1983 nachgerüstet.
Jörg
Jörg
Hier kommen noch Bilder..
Noch als Ergänzung: Faltenbalg bis Baujahr 1984 passt.
Jörg
Jörg
Nach dem es z.B. auch von Reimo ein Dach mit Erhöhung hinten gab, ist der Übergang Wanne zu Aufstelldach wichtig. Das Reimo-Dach ließ sich auch ohne Wanne aufbauen.
- tombhai
So, hier nun das Foto. Da das Dach vorne keine Verkleidung hat, gehe ich davon aus, dass es ohne Wanne nicht funktioniert und somit das Westfalia Dach ist?
Richtig, das ist Westfalia.
Und der Balg von Hr. Günzl dürfte ganz nahe am Original sein: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /253070705
Es gibt aber Anbieter, die angeblich weniger empfindliche Faltenbalge aus Kunstfasergewebe anbieten.
- tombhai
Vielen Dank für die schnelle und freundliche Hilfe
Bin glücklich und beruhigt, dass ich wohl doch noch eins kaufen kann und nichts anfertigen lassen muss
