ich hab grad ein Packerl mit einen Ölkühler bekommen. Die Verschraubungen vom Schlauch zum Kühler dichten ohne weitere Dichtungen, konisch, oder?
Und: Wie fest muss ich jetzt verschrauben? Konntern ist klar.
Merci Und LG
Andi
Wie fest muss man einen Ölschlauch anziehen?
Re: Wie fest muss man einen Ölschlauch anziehen?
Nachdem du da ja an die Überwurfmuttern ohnehin nicht mit einem Drehmomentschlüssel ran kommst:
- Anschrauben auf Anlage bis Kraftanstieg fühlbar
- Weiter drehen um 1/4 Umdrehung (90°)
Und bei den Konen gibt es solche, die nur metallisch dichten und solchen mit einer O-Ringnut und O-Ring im Konus.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia California
Danke, Joachim!
Du hast mir schon wieder geholfen.
- Leistung: 75PS
Bei meinem Ölkühler waren die Gewinde schief geschnitten, nach der ersten Probefahrt hat sich der O-Ring verabschiedet. Bei der 2. Adapterplatte ist der O-Ring direkt beim anziehen raus gerutscht, hab statt dessen Kupferringe verbaut. Die Konischen Verschraubungen musste ich mehrfach nachziehen, war immer wieder undicht. Aktuell sind die Verschraubungen mit "alles was geht" angezogen und so weit dicht. Dafür sifft jetzt der O-Ring vom Thermostat.
Da hast ja Pech gehabt! Bei mir gibts vorne keinen Oring, Alustutzel auf Stahlkonus. Na, da hoffe ich mal, dass ich mehr Glück habe... Morgen mach ich mal nen Ölwechsel und schließ die Adapterplatte an. Die Leitungen ließen sich schon mal gut verlegen.
