Hallo Forum
wie könnte ich den 12 V Heizstab des Kühlschrankes im eingebautem Zustand prüfen.
wo messen
welche Kabelfarben hat der 12 Heizstab
wieviel Ohm Widerstand müsste der anzeigen wenn i, O
Danke
12 V Heizelement Kühlschrank prüfen
- scubacs
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
Re: 12 V Heizelement Kühlschrank prüfen
der Stab hat ~60W, heist da werden so ca. 5A fließen (ja nach LiMa Spannung wenn Motor läuft). Die kannst Du z.B. an der Sicherung fahrerseite B-Säule messen (Messgarät statt Sicherung). Wiederstandsmessung ist so ne Sache: der ist wahrscheinlich kalt niedriger als warm, ggf Übergangswiederstände in den Steckern usw. Von daher ist eine Strommessung m.M.nach besser.
Carsten
Carsten
83'er Joker DG mit 8D und glücklich damit
Und diese Strommessung musst du bei laufendem Motor machen, denn der Kühlschrank hat ein eigenes Trennrelais.
- scubacs
ja genau. Hatte ich vorausgesetzt das es bekannt ist (lt. Bedienungsanleitung): 12V Betrieb des Kühlschranks geht nur bei laufendem Motor (wegen dem von Joachim genannten Trennrelais).
Carsten
Carsten
- Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Hallo Zusammen!
Wo ist denn das Relais für den Kühli bei einem 83er Joker verbaut?
schorschi
schorschi
- Jokeringo
beim rm 184 oben drauf, mach deine entlüftung lings ab dann siehst du es
Merci, Ingo
schorschi
schorschi
- Luftie
- Leistung: 68PS
5 A reicht nicht, wenn alle Kabelverbindugen inkl. Relais und Sicherung keinen eigenen Spannungsabfall haben. Meine Wendel läuft mit ca. 9A bei 14V.
Die 220V Heizung hat ca. 120W bei 230V.
