Bulli tracken via Apple AirTag
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Vielleicht für andere interessant, die eine einfache Möglichkeit suchen, um den Bulli orten zu können:
Kostet 35 EUR (oder 119 EUR im Viererpack), keine weiteren laufenden Kosten, Batterie ist eine Knopfzelle, die einmal im Jahr gewechselt werden muss. Dadurch finde ich einfacher als alles was mit GPS läuft. Man ist halt darauf angewiesen, dass gelegentlich mal ein iPhone in die Nähe von dem Bus kommt, aber das ist ja meistens gegeben. Habe jetzt ein paar von den Dingern in Fahrrädern, etc, verbaut, und die werden alle recht häufig geortet (auch wenn ich nicht in der Nähe bin).
Ein Nachteil: Die AirTags machen irgendwann durch piepen und Nachrichten auf fremden iPhones die immer in der Nähe sind auf sich aufmerksam (um Stalking zu verhindern) - was natürlich potentielle Diebe dazu bringen kann die Teile zu finden und zu entfernen. Das Piepen kann man wenn man will loswerden indem man die Lautsprecherkabel kappt (gibt es Anleitungen im Internet).
Re: Bulli tracken via Apple AirTag
interessanter Ansatz, braucht man für die Anzeige der Karte/Standort was aus dem Apple Universum oder geht das auch am Windows PC?
- Leistung: 170 PS
Ich vermute das geht tatsächlich nur mit nem iPhone. Es gibt alternativen, so wie Tile Pro - aber der Unterschied beim AirTag ist dass alle iPhones automatisch bei der Ortung mithelfen, und nicht nur Handys mit installierter Tile app. Und dadurch hat Apple einfach durch die Größe des Ökosystems einen Riesenvorteil.
Das "Piepsen" kann man mit einer gezielten und dosierten Mini-bohrung dauerhaft abstellen.. Ist nur ein Piezo - Lautsprecher. Genaue Infos dazu bitte selber Googlen, genauso wie alle Datenschutzproblematiken. ( Account-verknüpfte Telefonnummer auslesen)
Ich möchte das Thema aus Interesse nochmal aufgreifen, da ich mir einen solchen AirTag im Bulli installieren möchte.
- Gibt es zwischenzeitlich weitere Erfahrungen mit den AirTags?
- Wie genau ist die Ortung?
- Brauche ich zwingend "CarPlay"? (was bei unseren alten Bullis ja ein KO-Kriterium wäre)
Wenn man damit auch Fahrräder ortet, dann braucht man ganz sicher kein CarPlay
Lese halt mal da: https://www.connect.de/ratgeber/apple-a ... 01612.html
OK OKAtlantik90 hat geschrieben: ↑31.08.2021, 15:16 Wenn man damit auch Fahrräder ortet, dann braucht man ganz sicher kein CarPlay
Hm, aufgrund dieser Funktion scheint das AirTag als Fahrzeugtracker vielleicht doch nicht so geeignet:
"...hat Apple in iOS 14.5 eine neue Funktion eingebaut. Sie informiert den iPhone-Besitzer, wenn sich ein ihm nicht gehörendes AirTag über wenigstens zwei Stunden hinweg in seiner Nähe befindet. Nun könnten schon ein verliehener Autoschlüssel (mit AirTag) oder eine Bahnfahrt unter Anwesenheit eines AirTags-Besitzers Alarme produzieren.
Deshalb erscheint die Meldung erst beim Nachhausekommen und nur dann, wenn das iPhones des AirTags-Besitzers sich nicht in der Nähe befindet."
- stormy_weather
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Ja und nein. Es werden ohnehin nur Iphones informiert, wenn der Klauer also ein Android Gerät hat, erfährt er nichts. Und (wenn der Piepser deaktiviert ist), weiß der Klauer danach immer noch nicht WO im Fahrzeug das Ding steckt.
Mein AirTag liegt im Aschenbecher, da kommt der nie drauf...
Die Ortung ist übrigens sehr genau, ein paar Meter.
Sven
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
Weiß jemand, ob so ein AirTag auch mit einem iPhone SE der ersten Generation (2016) funktioniert?
So wie ich es verstehe, braucht man den U1 Chip für die Funktion einer "genauen" Nahbereichsortung, um bspw um Geldbörsen oder ähnliches in der
Wohnung zu finden.
Einen U1 Chip hat das iPhone SE (2016) aber höchstwahrscheinlich nicht.
Allerdings würde mir die ebenfalls eingebaute Bluetooth-Funktion als Fahrzeug-Tracker ja ausreichen. Es muss ja nicht auf einen Meter oder gar Zentimeter genau sein. Wenn ich den Bulli aus wenigen Metern Entfernung nicht mehr erkenne, habe ich eh ganz andere Probleme
Wohnung zu finden.
- der-hesse-im-exil
- Leistung: 133 PS
- Motorkennbuchstabe: AAR
Moin,stormy_weather hat geschrieben: ↑31.08.2021, 16:41 Ja und nein. Es werden ohnehin nur Iphones informiert, wenn der Klauer also ein Android Gerät hat, erfährt er nichts. Und (wenn der Piepser deaktiviert ist), weiß der Klauer danach immer noch nicht WO im Fahrzeug das Ding steckt.
wirklich interessantes Thema.
Ich sehe aber auch die Grenzen des AirTags.
Apple Handys sind wirklich weit verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dieb eins hat, ist recht groß.
Im Zweifelsfall wird beim Klauen eh ein Störsender benutzt.
Aber trotzdem eine interessante Alternative, die man einfach mit zur Lenkradkralle und Co einsetzen kann.
- Ultimo
Habe ich auch zusätzlich zum GPS verbaut. Da die Buben teilweise auch schon bei solchen Fahrzeugen GPS Jammer nutzen ist das eine tolle Lösung, da es günstig ist, keine Kosten verursacht und von einem anderen IPhone, das gerade in der Nähe ist, dem Besitzer den Standort verrät.
Ich finde es klasse. Habe auch einen im Fahrrad.
Gruß Timo
- Leistung: 170 PS
Das sollte gehen. Wichtig ist ja auch nur, dass du den AirTag einmal mit dem Account verbinden kannst. Das orten machen ja im Zweifelsfall dann fremde iPhones für dich.###T3### hat geschrieben: ↑31.08.2021, 17:26 Weiß jemand, ob so ein AirTag auch mit einem iPhone SE der ersten Generation (2016) funktioniert?
Wohnung zu finden.
- Leistung: 170 PS
Ja, dann weiß der Dieb, dass er getrackt wird. Aber noch nicht, wo das Ding ist. Und da gibt es ja durch die geringe Größe viele Möglichkeiten. Wenn der Lautsprecher deaktiviert ist dürfte es schwer sein, sich auf die Suche zu machen. Im besten Fall hat die Benachrichtigung des Diebes dann ja sogar etwas gutes, und er gibt auf und lässt den Bulli stehen?der-hesse-im-exil hat geschrieben: ↑31.08.2021, 18:54Moin,stormy_weather hat geschrieben: ↑31.08.2021, 16:41 Ja und nein. Es werden ohnehin nur Iphones informiert, wenn der Klauer also ein Android Gerät hat, erfährt er nichts. Und (wenn der Piepser deaktiviert ist), weiß der Klauer danach immer noch nicht WO im Fahrzeug das Ding steckt.
Ja, das stimmt, aber stört der auch die Frequenzen die Bluetooth LE für den Nahfunk zu iPhones benutzt? Das iPhone kann ja auch später die Position gefundener Tags durchgeben. Da kenne ich mich nicht so aus, wie Jammer funktionieren - ich weiss aber, dass manche Autotracker aus dem Grund oft nicht auf Positionsmeldung durch GPS setzten, sondern auf passive Sender, die vom Suchenden aus einem anderen Auto oder einem Flugzeug angepingt werden.Im Zweifelsfall wird beim Klauen eh ein Störsender benutzt.
AirTag gekauft und im Bulli installiert. Hoffentlich werde ich ihn nie wirklich brauchen...
- stormy_weather
Nach meiner Erfahrung jetzt, wird der Airtag so gut wie nie von anderen Iphones „gesehen“, was dann zu einem Positions Update führt, und darum geht es ja beim Diebstahlsschutz. Vielleicht wohne ich ja in einer sehr ‚Iphone armen’ Gegend?
Gibt es andere Erfahrungen?
Sven
Sven
Man stelle sich vor.....es gibt noch andere Handys außer iSchrott.....dickes UFF.....
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Dickes Uff für so einen sinnbefreiten Post.Cremefresh hat geschrieben: ↑15.10.2021, 11:23 Man stelle sich vor.....es gibt noch andere Handys außer iSchrott.....dickes UFF.....
Bei mir funktioniert es eigentlich sehr gut. In der Stadt und auf dem Land. Dort allerdings nur wenn er am Straßenrand (vielbefahren mit Gehweg) steht.stormy_weather hat geschrieben: ↑15.10.2021, 10:19 Vielleicht wohne ich ja in einer sehr ‚Iphone armen’ Gegend?
In der Tiefgarage bei mir kommen logischerweise nur wenige Positionsupdates…
- Leistung: 170 PS
Bei mir funktioniert das auch sehr gut. Kriege bei mir auch in der Tiefgarage mehrmals täglich Positionsupdates. iPhones sind ja doch recht verbreitet. Vielleicht ist es auf dem Land seltener als bei mir in Berlin, klar, aber ich denke, da sollte es eigentlich auch funktionieren.
Aber es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo der AirTag installiert ist. Deswegen hatte ich bei mir den Platz im Rücklicht gewählt (siehe Bild im Ausgangspost) - da ist kein Metal drumherum, welches Signale abschirmen kann. Ich habe in einem Blogpost wo jemand verschiedene Installationsmöglichkeiten am Fahrrad probiert hat gelesen, dass es im Alu-Rahmen sehr viel schlechter ging als ausserhalb vom Rahmen. Gut, Unsere Busse sind nicht aus Alu, aber vielleicht loht es sich trotzdem, verschiedene Positionen auszuprobieren?
- stormy_weather
Nach ein wenig rumprobieren scheint mir die "Sichtbarkeit" tatsächlich an der Position des Tags zu liegen. Blech schirmt das Buetooth Signal wohl schön ab und reduziert die Reichweite drastisch.
Sven
Sven
