Zündschlüssel abgebrochen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
vor knapp zwei Jahren ist mein Zündschlüssel abgebrochen und die abgebrochene Hälfte steckt noch im Zündschloss. Mit dem abgebrochenen Teil konnte man den Bus trotzdem noch starten. Jetzt will ich das aber doch mal beheben. Bloß: wenn ich das Zündschloss ausbaue, hab ich dann eine Möglichkeit den abgebrochenen Teil aus dem Schloss zu bekommen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Zündschlüssel abgebrochen
Nimm ein Laubsägeblatt, schneide den Bereich ohne Zahnung ab und führe dieses in das Schloss ein. Die gegen den Schlüsselrest gedrehte Zahnung lässt dich dann diesen herausziehen. Du brauchst das Schloss also nicht mal ausbauen.
- bogues
Das hab ich schon erfolglos versucht..
- Luftie
- Leistung: 68PS
Kommt drauf an wo der Schlüssel gebrochen ist. Wenn noch Luft ist, Zylinder ausbauen und den Schlitz auf harten Untergrund schlagen, das es sich löst und greifbar wird. Oder Schliessstifte ausbauen und seitlich raushebeln.
Offensichtlich hast du beim T3 noch kein Zündschloss ausgebaut bzw. in der Hand gehabt. Beim Ausbau muss man die Lenksäule lösen und im Gehäuse so geziehlt bohren, dass man durch das Bohrloch die Klemmfeder runter drücken kann mit der das Zündschloss eingehakt ist. Des weiteren hat man beim Zündschloss keinen Zugang zu den Schließplättchen.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Du könntest es mit einer Krokodilzange versuchen. Kommt aber darauf an wie das Stück im Schloss aussieht, und ob du es mit der Zange fassen kannst.
Bild hier: https://german.alibaba.com/product-deta ... 76015.html
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- bogues
D h den Ausbau kann ich mir fast sparen, es sei denn ich baue ein neues ein?
so siehts aus. Außer von vorne ergibt sich kein weiterer Zugang zum inneren und den hast du jetzt genauso.
- *Christian*
- Leistung: 50
...probiers mal mit einem Schweißdraht. Der ist schön dünn und stabil - vorderes Ende abgewinkelt und los...weiß nur nicht, obs beim Busschloß zu eng ist...
Gruß Christian
Gruß Christian
- bogues
Das ist nämlich ein TÜV Mangel weil das Lenkradschloss nicht geht..
- Luftie
- Leistung: 68PS
Dann bohrt man sich einen. Auf ein Schliessplättchen mehr oder weniger käme es auch nicht drauf an.Des weiteren hat man beim Zündschloss keinen Zugang zu den Schließplättchen.
Aber ich kenne bisher nur die Türschlösser und Zünd/Anlassschalter.
Zündschloss zerlegt:
ob einem das Hilft? Müsste man sich anschauen aber ja man kommt an die Plättchen.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Man kommt an die Plättchen, wenn man es am Zündschlüssel rausgezogen hat...
- bogues
Problem gelöst.. Nach dem Zerlegen konnte man das abgebrochene Stück nach unten rausschieben.
Danke für eure Hilfe.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Hast du den ganzen Schliesszylinder rausgenommen? Gebohrt und Federblech entriegelt? Wie hast du den Schlüsselrest rausgeschoben?
- Luftie
- Leistung: 68PS
Sagst du was dazu?
- bogues
Sorry, jetzt erst gelesen..
Ja, erst gebohrt, dann den Zylinder raus. Unten kann man dann einen Splint rausklopfen, dann kommt man an die Blättchen. Die hab ich aber gar nicht rausgenommen sondern den Stumpf von oben rausgeschoben.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Prima, dass das geht.
Also ist oben im Bild links der Splint zu sehen und wenn der raus ist, ist die Bartführung freigelegt nach unten hin, richtig?
- Luftie
- Leistung: 68PS
Muss der Zündschlüssel beim Ausbau des Zylinders in einer bestimmten Position stehen?
Der Ausbau des Schließzylinders ist im VW-Reparaturleitfaden Elektrische Anlage beschrieben. Auf diesbezügliche Details gehe ich hier nicht ein.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Den kenne ich auch so, aber nicht wo das abgebrochene Teil rauskommt.
