Werkzeuge Zahnriemen Wechsel AAZ Raum Freiburg
- Leistung: 68 ps
- Motorkennbuchstabe: Jx
Halo zusammen,
Bei mir steht der Zahnriemen Wechsel an...
Mir fehlt jedoch das Werkzeug dazu, also absteckwerkzeug, Lineal und die Messuhr.
Daher die Frage an die Leute aus dem Großraum Freiburg: hat jemand das und würde es mir leihen für ein paar Euro?
Falls nicht, würde ich es kaufen und dann zum Verleih anbieten.
Julian
Julian
- bullino
Re: Werkzeuge Zahnriemen Wechsel AAZ Raum Freiburg
ich kann Dir nur raten es zu kaufen.
Es kostet wirklich nicht viel Geld und Du hast es immer parat, wenn Du es mal brauchst.
Ich würde Dir übrigens zu einer kleinen Messuhr raten. Mit der normalen Größe komme ich beim JX nicht klar.
Gruß aus Hamburg
Holger
Gruß aus Hamburg
Holger
- Leistung: 68 ps
Hi Holger,
Danke dir für deine Antwort!
Dann werde ich mir das mal bestellen
Hast du evtl ein Tipp, welches Set am besten ist?
- bullino
Hallo Julian,
es gibt das Teil zum Abstecken der Nockenwelle als einfaches, flaches "Blech", was zwar funktioniert, ich aber nicht empfehlen kann. (2 Stück, beide krumm)
Ich habe mir danach eines mit Verstärkung geholt.
Anbei noch ein Bild mit der kleinen Messuhr. Die erleichtert es ungemein! :)
Gutes Gelingen
Holger
Gutes Gelingen
Holger
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Gegenhalter für Nockenwellrad. Gegenhalter um die Kurbelwellenschraube zu lösen und fest zu ziehen. Und vielleicht noch nen fräser um den Kurbelwellenstumpf zu planen. 19 Zehner vielzahnnuss für die kurbelwellenschraube hast du hoffentlich auch im vernünftigen Zustand weil 90 NM und nochmal 90 grad da möchte man nicht abrutschen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: 4WD MV; TP
Einen Dorn der in das Kraftstoffpumpen Rad geht damit er nicht verrutscht und du den Förderbeginn neu einstellen musst brauchst du auf jedenfall.
Weiters wurde schon geschrieben…
Lg Flavio
Lg Flavio
Geht es nur um den reinen Zahnriemenwechsel wird kein Gegenhalter für die Kurbelwelle benötigt.
Das KW Rad muss nicht zwingend runter.
Einen Gegenhalter für das NW Rad ist hilfreich, es geht aber auch ohne.
- Leistung: 75+?
Google Mal nach „ VW T3 T4 LT Messuhr 2066 3313 2065 2064 Förderbeginn statisch einstellen VEP ESP“ 40€ und ab dafür…
- Timoka
- Leistung: 11269
- Motorkennbuchstabe: DJX
Mist hab den Post erst jetzt gesehen.
Ich bin aus Freiburg und hätte die Sachen da. Bin allerdings noch bis zum 28. unterwegs. Falls du dann noch bedarf hast, melde dich
Timo
Timo
Timo
Timo
- Leistung: 75+?
BUSbahnhof hat geschrieben: ↑12.09.2021, 09:54 …
Lies dich mal zu Thema „Killerschraube“ ein. Wenn du dir dessen nicht sicher bist schraub das KW-Rad ab und mach es neu!!!
Besorg dir n Gegengaöter für die Nockenwelle den kannst ggf. auch für die Riemenscheiben von Wapu und Servo-Pumpe nehmen.
!!! KEINESFALLS !!! Gegen das Lineal in der Nockenwelle anziehen/lösen bestenfalls wird das nur krumm, schlechtestenfalls bricht die Nockenwelle aus.
Da brauche ich mich nicht einlesen, keine Sorge.Fränkie hat geschrieben: ↑20.09.2021, 07:41BUSbahnhof hat geschrieben: ↑12.09.2021, 09:54 …
Und vom Werkzeug habe ich alles hier, sogar den Kw Stumpffräser.
Aber um mich geht es hier doch garnicht
- Leistung: 75+?
Stimmt… der TE wird ja dennoch gelesen haben
