mein Servolenkgetriebe ist undicht, und zwar hier:
an der Verbindung zwischen der Muffe und der Hydraulikleitung drückt Öl raus (gelber Pfeil), da scheint wohl die Verbindung nicht mehr dicht zu sein, deswegen muss ich die Leitung (roter Pfeil) entweder ersetzen oder irgendwie wieder dicht bekommen. Die Leitung habe ich jetzt mal ausgebaut und die Verbindungsstelle mit der Drahtbürste gesäubert. Auf den ersten Blick kann ich da nichts erkennen aber unter Druck wird ja auch das allerkleinste Leck undicht.
Ich habe für die Einzelzeile des Lenkgetriebe nirgends einen Anbieter gefunden. Hat jemand eine Idee oder einen Reparaturtip? Ist das hartgelötet?
Bin für Anregungen dankbar, ich möchte wegen so einer Lappalie ungern ein neues Lenkgetriebe kaufen...
Gruß, Jens
Bezugsquelle für Teile Servolenkgetriebe
- Leistung: 156
Re: Bezugsquelle für Teile Servolenkgetriebe
siehe z.B. da: https://aulich24.de/de/oelrohr-l-servolenkung.html
- Leistung: 156
Na sowas, ich dachte, nach 15 Jahren am T3 schrauben kenne ich alle Händler, aber der Aulich ist mir tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen.
Danke!!
Danke!!
Ist es das erste Lenkgetriebe? Wer weiß wo es als nächstes undicht wird- evtl wäre das auch eine Alternative:
https://www.ihrlenkungsspezialist.de/1z ... ter-III-T3
Habe schon mehrere von dort machen lassen, sehr empfehlenswert.
Ein guter WIG-Schweißer könnte um das Druckrohr eine neue Naht ziehen, danach galv. verzinken. Aber das dürfte ebenfalls einen Fuffi kosten. Da es das Rohr neu gibt würde ich ein solches wählen.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- Leistung: 156
- Leistung: 156
Rückmeldung:
Das Teil vom Aulich hat gut gepasst, die Lenkung ist wieder dicht. Empfehlenswert!
Und Danke nochmal für den Tipp!
