hi zusammen
hab den schauch zwischen turm und hutze vor jahren schonmal neu gemacht - besonders druck und temperaturbeständige variante eingebaut - das ging echt schwer, weil der stutzen der entlüftungsluftheizung dafür eigentlich zu groß ist - aber mit fett und hitze irgendwie hinbekommen - egal - jetzt musste das alles nochmal raus und beim einbau ist der schlauch eingerissen - also neuen bestellt - bei mir muss das teil 190mm lang sein
es gibt zwei varianten: beide 18,5x3,5 - eine teurere silikon variante mit gewebeeinlage (die oben schon erwähnte) und eine aus gummi, die angeblich auch eine gewebeeinlage hat (kann ich aber nicht entdecken) - beide passen eigentlich nicht über den stutzen, besonders auf der seite der kleinen heizung, die in der hutze steckt...
diesmal die gummi variante gewählt - zum einbau fett und heißluftpistole bemüht - geht - aber nicht gut - probefahrt - bei genauerer betrachtung zeigen sich auf der oberfläche des schlauches im bereich der stutzen risse - nach 10km?!... - nicht verwunderlich, denn wie gesagt, ist der schlauch imo ja zu eng - wie lange mag der halten?
frage: hat jemand da etwas passenderes entdeckt? - ich würde ja gerne auch schlauchschellen verwenden, wenn der einbau dafür dann leichter ginge und das material nicht so auf spannung steht - gibt es da was? - wo?
thx für tips dazu
viele grüße
kurbelgehäuseentlüftungsschlauch - dj motor
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
- Motorkennbuchstabe: dj
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
- 14Feuerwehr245
Re: kurbelgehäuseentlüftungsschlauch - dj motor
Moin Peer,
hier gibt es einen Fred dazu.
viewtopic.php?p=586522#p586522
Und da kannst Du ihn ggf. kaufen.
https://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=62
In welcher Rubrik sich der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung versteckt konnte ich auf die schnelle nicht rausfinden.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Bei dem Schlauch N 90072501 handelt es sich um Meterware 18,5x3,5mm. Der Schlauch muss auf 190mm Länge abgelängt werden.
Folgende Anbieter fallen mir auf die Schnelle ein:
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-90 ... 72501.html
https://www.bus-ok.de/T3-Schlauch-fuer- ... 1301#false
Und gehe an Gummischläuche nicht mit der Heißluftpistole sondern mit einem Topf kochenden Wassers. Mit der Heißluftpistole schrottest du Gummischlauch sofort.
ja, hi - habs gefunden und da mal einen bestellt - mal sehen, wie der passt - thx und grüße14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑06.09.2021, 07:56 hier gibt es einen Fred dazu.
man bekommt den schlauch da und bei vielen anderen anbietern ja bereits auf 190mm zugeschnitten geliefert - auf der turm seite ist aber durchaus spielraum, denn wenn man den schlauch einmal über den stutzen rüber hat, dann ist er da auch dicht und fest und man muss ihn ja nicht die kompletten 3 bis 4 cm weiter drüberschieben... - von daher käme ich auch mit 180 oder sogar 170mm aus - das problem ist, wie gesagt, dass diese schläuche allesamt einfach zu eng sind und zu sehr auf spannung sind, wenn man sie dann mal verbaut bekommen hat mir wäre ein 20mm oder 21mm durchmesser viel lieber - dann würde ich auf beiden seiten ne schlauchschelle drüber machen und alles wäre gut...Atlantik90 hat geschrieben: ↑06.09.2021, 09:24 Bei dem Schlauch N 90072501 handelt es sich um Meterware 18,5x3,5mm. Der Schlauch muss auf 190mm Länge abgelängt werden.
den gummischlauch hab ich in 250mm bestellt und das übrig gebliebene stück genau untersucht - kein gewebe darin gefunden - leider kommt der hinweis auf heißwasser zu spät und ich war da für den einbau mit der heißluftpistole dran :-/ nächstes mal...
