Schiebetür geht nicht ganz auf - untere Führung klemmt
- PatrickausKiel
nach Schwellerersatz, Neulackierung und Montage geht die Schiebetür nicht mehr ganz auf - die untere Führung klemmt auf den letzten zwei bis drei Zentimetern. Mir scheint, als würde die horizontale Führungsrolle bzw. deren Achse die Oberseite der Laufschiene berühren. Gibt es hier etwas einzustellen oder ist der Klokkerholm-Kasten einfach zu eng im Vergleich zum Original?
Danke und VG
Danke und VG
Re: Schiebetür geht nicht ganz auf - untere Führung klemmt
Ich denke, dass auf dem ersten Foto das Problem erkennbar ist. Der Fanghaken kann nicht ins Schloss einrasten, sondern stößt dagegen. Entweder Schiebetür zu hoch oder Schloss zu weit unten.
- PatrickausKiel
Nein, dort kommt der Haken nicht an, bis zur Kollision schafft ers gar nicht. Aber Du hast recht, dass die Tür noch höher muss, ist mir vorher auch schon aufgefallen. Ändert das aber was an der Geometrie? Ich probiers mal...
Ich würde die Tür auf jeden Fall erstmal richtig einstellen und schauen, ob das Problem dadurch gelöst wird.
Hat doch vorher auch funktioniert oder wurde etwas verändert?
Auf dem letzten Bild sieht man es doch. Das was da übersteht abschneiden und dann geht die auch bis hinten.
Normalerweise testet man sowas bevor lackiert wird
- PatrickausKiel
Ich lackiere so selten .... und Schiebetürschienen einschweißen muss ich hoffentlich auch nicht mehr so oft.puckel0114 hat geschrieben: ↑05.09.2021, 18:29 Auf dem letzten Bild sieht man es doch. Das was da übersteht abschneiden und dann geht die auch bis hinten.
Ich glaube nicht, dass es vorne an der Kante klemmt, aber ich stelle sie erstmal höher, dann melde ich mich nochmal...
Das einstellen bringt nichts, wenn unten der Schlitten gegen diesen blechsteg fährt. Der muss weg.
- PatrickausKiel
Die Tür läuft ... Vielen Dank!
Und, was war's?
- PatrickausKiel
Naja, in der Tat hab ich unten an der Abdeckung ein bisschen was weggeflext, an allen Enden dreimal eingestellt, dann fiel sie beim ersten Mal noch etwas stur ins Schloss, beim zehnten Mal flutscht es aber. Danke für die Unterstützung!
