Powerflex Querlenker oben
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
hat jmd die Powerflex Lager im Hufeisen verbaut? Tausche meine normalen Lager gefühlt ständig (ja, ich ziehe sie erst fest, wenn sie unter Last sind..). Allerdings finde ich knapp 250,- für die Powerflex echt happig. Lohnt sich das?
Re: Powerflex Querlenker oben
Sicherst du sie auch mit einem Schweisspunkt?
Ich hab meine das letzte Mal vor 10 Jahren getauscht.
- Jokeringo
Ich habe vor Jahren ( 5) die von Gowesty drinnen , bis jetzt unauffällig , brauchen nicht angepunktet zu werden
- bogues
Hatte welche von febi u welche von Meyle. Schweißpunkt hab ich gemacht, wobei ich da den Sinn noch nicht begriffen habe..
Du wirst aber kaum wollen, dass der relativ weiche Blechquerlenker auf der Hülse arbeitet - oder?
Beim Syncro braucht man die Lager wegen des wesentlich massiveren Lenkers und dem längeren Pressitz nicht anpunkten.
Die von Febi sind Schrott.
Meyle ist eigentlich ok. Evtl. beim setzen des Schweißpunktes zu viel Wärme reingebracht?
- harry.1981
- Jokeringo
Ja sehen so ähnlich aus , vielleicht haben sie die von den Ammis abgekupfert
Ansonsten einfach " Gowesty" bei Google eingeben dann findet man sie dort , wie geschrieben ich hab sie schon paar Jahre drinnen
Powerflex holen und Ruhe haben.
Zuerst die Hülsen einziehen und diese mit einem Schweißpunkt sichern. Dann die Pu Buchsen mit dem mitgelieferten Fett einsetzen.
Anziehen kannst du sie wann du willst. Es sind Gleitlager.
Anschließend Achse vermessen.
