Kabel, wo kommt es her wo kommt es hin?
- Leistung: 75+?
Ich habe um Motorraum ein Kabel gefunden. Ich hab keine Idee wo es hingehören könnte. Ex Jx jetzt Aaz aber mit JX-Kabelbaum. Joker-Aufbau. Das ist ein Rotes 2,5qmm das geht an der Batterie in den Kabelstrang und birgt kurz vorm Kasten mit dem Vorglühen-Relais nach Vorn ab. Da verliert sich erst mal sie Spur… Da es rot und Extra mit nem ISO-Schlauch versehen ist tippe ich auf eine Plus-Versorgung, finde aber am Pluspol kein Gegenstück. Es sieh eher nicht nach nachträglich reingefrickelt aus. Hat da jemand ne Idee?
Re: Kabel, wo kommt es her wo kommt es hin?
Da hilft nur verfolgen.
Keiner weiß, was dein Vorbesitzer da gebastelt hat.
Und ein Foto hilft ungemein bei der Klärung.
Und im normalen Serienstand geht vom Pluspol der Batterie ab:
1 x 35 mm² zum Anlasser
1 x 10 mm² zur Lima
1 x 10 mm² zum Verteilerkasten im Motorraum.
Die einzige originale rote im Motorraum die ich noch kenne mit einem Querschnit von allerding 4 mm² (das sind 2,8 mm Leiterdurchmesser), ist die zu der Stromschiene der Glühkerzen. Und die kommt nicht von der batterie sondern vom Vorglührelais.
1 x 10 mm² zur Lima
- Leistung: 75+?
Das war ja sehr schlau von mir, das Bild nich anzuhängen.
Danke für die Hinweise.
Ich hab es bis nach vorn verfolgt es geht neben der Tachowelle in den Innenraum. Nachdem 2,5qmm dort serienmäßig nicht vorkommen…Ich vermute es versorgt(e) die nachgerüstete Alarmanlage oder ZV oder sowas… um das rauszufinden muss die Armaturentafel raus…. Das heb ich mir für später auf….
