Suche gute Bleche
db(A)
Aufbauart/Ausstattung: Trapo->Womo
Suche gute Bleche
Beitrag von db(A) »
Servus miteinander,
diesen Herbst soll der Bus zum Karosseriebauer. Jetzt suche ich qualitativ gute Bleche. Bei Classic Parts gibt es ein paar, die "Original Volkswagen Qualität" beschrieben sind - weiß jemand, wie die Passform und Stärke ist, ist das tatsächlich annähernd original?
Und wo ist es besser, was vor Ort gemachtes einpassen zu lassen? Bleche bringen ja nix, wenn sie zu ungenau sind, oder ist der Aufwand dann trotzdem weniger?
Konkret brauche ich:
  1. 251 809 160 B ( Anschlussblech Radlauf rechts), dazu wäre auch das innere wichtig, denn der Vorbesitzer hatte das mal geschweißt, sieht aber nicht dolle aus.
  2. 251 809 253 ( B Säule rechts unten, gibt es auch ein inneres?)
  3. Frontscheibenrahmen unten, hier beginnen kleine Bläschen, sieht darunter sicher schlimmer aus.
  4. Direkt unter der Schiebetürführungsschiene über dem Radlauf (Durchgerostet)
  5. Küchenfuge hat Fugenrost, sieht aber innen wie außen gut aus, keine Durchrostung, Schweller ist auch von innen und oben ok und wurde seit 10 Jahren regelmäßig konserviert.
  6. Prallelement vorne (Hier platzen immer mal wieder oben Rostplättchen ab, sieht innen aber auch gut aus und wurde ebenfalls viel konserviert - welche Bleche braucht man denn im Zweifel, wenn man das richten lassen möchte? Das Prallelement ist klar, aber welche benötigt man noch?
Grüße, Christian
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Suche gute Bleche
Beitrag von burger »
Zeig mal Bilder von den Roststellen, dann kann man eher sagen was genau du brauchst.
Prallelement wegen Rost macht mich z.B. schon skeptisch :gr
db(A)
Beitrag von db(A) »
Hi Burger, danke.
Hier sind ein paar.
burger
Leistung: 70-112
oha. Bei dem Rost vorne musst du den unteren Teil der Front ersetzen (lassen) Das Prallelement selbst ist so dick dass es selbst selten durch ist.
Küchenfuge hat wirklich so wenig Rost das ich da die Fugen/Owatrol Kur machen würde-siehe paralleler Thread. Aber man sollte erst von innen durch den Innenschweller schauen wie es da aussieht und vor allem auch vom Fahrgastraum. Ist innen alles raus? Das muss zuerst passieren. Der Rest sind alles Löcher die ich so mit eigenen Blechen machen würde aber das ist sehr aufwändig. Karosseriebauer tauschen da eher ganze Bleche. Dazu wird Puckel sich sicher noch äußern. Und überhaupt: Wie bist du mit dem Karo-Bauer verblieben? Das kann natürlich ins unendliche gehen wenn man sich oder dem Auftragnehmer hier keine Grenzen setzt. Am wichtigsten ist erstmal eine vollständige Bestandsaufnahme, die sehe ich noch nicht als erledigt an. Dazu hilft auch das Trockeneisstrahlen des Bodens. Und Scheiben raus etc.
Nachtrag: Wenn ich den Rost an der C-Säule unten rechts sehe ahne ich nichts gutes: Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die komplette Einheit über der Hinterachsaufnahme durch. Prokel mal von unten mit dem Schraubenzieher rund im die Aufnahme herum oder schau vom Radhaus durch den Stopfen rein. Allein dafür nimmt ein Profi ca. 1500€- bei dir kommt noch der Bereich um die Schiebetür und wahrscheinlich der ganze Schweller hinzu.
db(A)
Beitrag von db(A) »
An der C-Säule hätte der Vorbesitzer mal einen Rempler, von unten sieht man jetzt nicht, dass es durch wäre. Denke aber, das sieht man erst nach dem Öffnen. Schweller hat keine Durchrostung, durchstechen geht nicht.
Da ist ein Stopfen im hinteren Radhaus? Schaue ich mir dann noch an.
Die Küchenfuge sieht von innen gut aus, hatte ich erst auf. Ist auch von innen und vom Innenraum gut Fett und Wachs drauf.
Ich hatte jetzt so rund 5000 angesetzt als Budget, der Karosseriebauer nimmt 65€/h.
Noch ein paar Bilder im Anhang.
Vor einer Beurteilung würde ich erst mal mindestens eine richtige Unterbodenwäsche machen. Durch Dreck kann mn nicht die Teile sehen.
Und deine 5000,-- € Budget sind m.E. bei 65,-- €/Std deutlich zuwenig. Mit den 75 Stunden kommst du bei sauberer Arbeit nicht hin.
Zumal für gute Bleche gutes Geld bezahlt wird.
Da schrumpfen die 5000€ schnell zusammen.
db(A)
Beitrag von db(A) »
Verstehe, das Budget kann ich ja noch erhöhen - mir ging es jetzt primär um die Bleche und Bezugsquellen für ordentliche Qualität, ich denke halt als Laie, dass die Passgenauigkeit die Arbeitszeit etwas reduziert.
Ich hatte auch nicht vor, alles am Bus jetzt auf einmalachen zu lassen, sondern jetzt das angesprochene. Mehr gibt es an offensichtlichen Stellen erstmal auch nicht.
Ich fahre dann die Tage mal rüber und lass den Ofen anschauen.
burger
Leistung: 70-112
db(A) hat geschrieben: 09.09.2021, 20:33 Mehr gibt es an offensichtlichen Stellen erstmal auch nicht.
Und solange du nicht einmal den Unterboden abkärcherst werden die offensichtlichen Stellen auch nicht mehr. Aber es wird mehr geben, das ist immer so. Erst recht beim Syncro.
Luftie
Leistung: 68PS
Beitrag von Luftie »
Ich habe jetzt ein originales VW Blech bei VW Classic gekauft für die Küchenfuge. Das ist 0,9mm dich und hat eine katastrophale Schutzlackierung, schrumpelig und man muss dann auch viel Zeit vergeuden mit Abschleifen.
Interessant war, das keine Versandkosten drauf kamen, wo andere teils um 40 Euro Fracht berechnen.
Lass mich raten, sogenannte Handelsware?
Hast du mal einen link dazu?
db(A)
Beitrag von db(A) »
Danke Luftie.
Ein Link wäre in der Tat interessant, die geben ja verschiedene Qualitäten an.
Habe jetzt nochmal sauber gemacht, B- und C-Säule sehen unten schon düster aus. Da hat mein Vorbesitzer wohl richtig rumgemurkst. Hätte ich das Mal vor 10 Jahren machen lassen...😆
Ansonsten sieht der Schweller auch von innen gut aus, die Schiebetürführung ist auch gut. ich schätze aber mal, dass man den nicht vorne und hinten flicken darf, oder?
burger
Leistung: 70-112
Ja da ist genau die Art von Reparatur nötig von der ich gesprochen habe. Da muss die ganze Aufnahme raus und alles herum neu.
Luftie
Leistung: 68PS
So ein Schrott,
bekomme gerade ein Blech von Van Wezel, wusste vorher nicht den Lieferanten, Blechdicke 0,6mm.
db(A)
Beitrag von db(A) »
So, nun geht's dann los. Aber ich bräuchte ein paar Tips. Der Karrosseriebauer hat sich alles jetzt genau angesehen.
Mit den Seitenblechen komme ich klar - bestelle einfach bei TK. Das hat bisher immer gut funktioniert:
- Anschlussblech hinten links - 251813357
- Einsatzblech C-Säule links unten - 251809398A
- Schweller unter Seitenteil Mitte links (Küchenfuge) - 251809293-Z-
- Reparaturblech rechts vor Hinterrad (C-Säule) - 251809160
- B-Säule rechts, kurz - 251809254-1
Unklares:
Prallkörper bzw. die Front. Ist es jetzt einfacher, das untere Frontblech mit dem Prallelement zu tauschen? Ich habe leider keine Zeichnung, davon, wie es aufgebaut ist. Von hinten sieht es gut aus, stärkeren Rostbefall hat eben der Prallkörper und es gibt viele Steinschläge.
Wo bekomme ich diese beiden Bleche in guter Qualität denn her? Die sind ja gebogen. Das sollte gleich so gut passen, wie möglich.
Oder einfach entrosten, verzinnen, versiegeln?
Das Blech beim Tankeinfüllrohr-Motorraum hat ein Loch. Gibt es einen neuen Dichtsatz bzw. Reparatursatz für den Tankeinfüllstutzen?
Benzinschläuche im Radkasten hinten rechts.
Die sind noch die alten, stoffummantelten. So wie es aussieht bekommt man die aber nur ab, wenn man den Tank ausbaut und dazu muss Motor/Getriebe raus, richtig? Was ist denn eigentlich der Zeitaufwand für Motor+Getriebe ausbauen, wenn man es kann? Schätze mal 2 Stunden?
Solche Vorarbeiten kann ich dort nämlich machen - das kostet dann quasi nichts. Und ist bei mir um die Ecke.
Das prallelement ist durch?
Eher selten bis nie, ich hab es erst einmal gesehen.
Mach das untere Frontblech neu, das prallelement gibt es nicht mehr neu.
Das ist dickes Material, wo es durch ist, neues Blech rein.
Das bekommt dein Karosseriebauer aber mit einer Tafel Blech hin.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Sportlich, sehr sportlich was die Stundenleistung angeht.
An der C-Säule sieht es so aus als ob sie unten völlig durch ist weil die Aufnahme schon ein(ige) Zentimeter Richtung Firmament gewandert ist.
Die B-Säule ist dann wohl auch nach unten durch. Heißt die Wagenheberaufnahme runter und die Verstärkung (U-Profil) innen komplett erneuern. Und wenn sie so aus sieht ist auch zum Radlauf hin das Material kaum noch vorhanden.
Scheibenrahmen flicken ist auch nicht mal eben so nebenbei. Löcher und angehende Löcher in den Ecken sieht man erst wenn das Glas draussen ist.
Das Frontblech von dem Prallelement abzubohren und anschließend darunter den Rost zu entfernen ist richtig Arbeitszeit. Hierzu muß der Kühler raus, Pappen ab etc. .Das ist alles teure Zeit. Nein, Prallelement durch, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das blöde ist: Wenn man angefangen hat findet man noch viel viel mehr was nicht so dolle ist.
Für 5k bei dem Std-Lohn wirst du ihn für den TÜV schweißen können aber viel mehr auch nicht ist meine Meinung.
Sparen kannst du wenn du die Kiste selbst von innen komplett leer machst und Wandpappen etc. entfernst so das der Lohnarbeiter fix loslegen kann ohne Rücksicht darauf irgendetwas zu verschmutzen, beschädigen oder abzufackeln.
AhJa; Motor und Getriebe in zwei Stunden raus? Dann könntest du in absolut jeder Werkstatt sofort anfangen !
Halt uns hier mal teilhaben am Werdegang.
Günter
Der Kühler muss nicht raus.
In 2 Stunden Motor und Getriebe raus ist machbar.
db(A)
Beitrag von db(A) »
Danke euch.
Wenn 2 Stunden machbar sind, dann plane ich mir 4 Stunden ein. Das sollte passen. Frage ist aber noch, ob es überhaupt dazu kommen wird.
Der Bus ist jetzt leergeräumt und sieht alles andere als furchtbar innen aus. Die Falze nach innen sind in der Summe am Spalt noch geschlossen und lackiert und haben nur an wenigen Stellen Rost. So kann man nichts sagen, das wird erst was bringen, wenn die Konservendose auf ist...
Bilder gibts, wenn die Außenbleche an B-Säule und C-Säule weg sind. Das wird vielleicht schon nächsten Mittwoch geschehen.
Das Prallelement ist stabil, nicht durch. Also werden evtl. am Prallelement die schadhaften Stellen gerichtet. Denke das ist der bessere Weg.
Die 5000 sind natürlich zu wenig, das ist klar. Aber das Fahrzeug wird auch bleiben. So wie es aussieht kann ich zeitweise mithelfen, darauf habe ich Bock, aber ich brauche für alles ja sicherlich doppelt so lange. Und schwierige Sachen benötigen die Hände mit Erfahrung. Aber entrosten, demontieren, Scheiben raus usw., das wird gehen.
Aber hej, wer nicht lernen will, braucht keinen T3. So sehe ich das.
db(A)
Beitrag von db(A) »
Scheiben sind draussen. Leider war das Schiebefenster in der Schiebetüre verklebt - die Langlotz-Dichtung ist somit kaputt. Hat schon jemand passenden Ersatz gefunden? Oder ein Thermo-Schiebefenster übrig :-P ?
Würdet ihr für die Reparaturen die kleinen Scheibenreparatursätze (siehe Bild, Quelle: tk-carparts.de) nehmen? Wir wollten die jetzt von oben die gammeligen Stellen zur Außenseite hin raustrennen und entsprechende Stücke einschweissen.
Oder nur schleifen, verzinnen, grundieren, von unten konservieren?
T3BS
Beitrag von T3BS »
bei Bedarf kann ich dir einige Stücke Scheibenrahmen aus dem Schlachter schicken, hab da noch bissl was über.
Allerdings nur für die Seitenscheiben.
Bei Interesse PN
Sebastian
