MV Motor in 85er 1.9er WBXer DH
- Leistung: 83
hätte eine grundsätzliche Frage an die WBX-Experten. Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist mein 1.9er WBX DH leicht renovierungsbedürftig. Thema Fremdmotor habe Ich erstmal verworfen.
Jetzt würde ich über einen Bekannten an einen überholten MV Motor kommen. Ich bekomme aber nur den Rumpfmotor mit Auspuffanlage ohne Anbauteile. Ich habe einen 85er Vanagon Westy, Herstellungsmonat laut Plakette 09/84, Klima und Servolenkung.
Welche zusätzlichen Anbauteile sind notwendig? (Steuergerät,usw.)
Oder macht es eher Sinn nach einem baugleichen DJ Motor zu suchen
Danke schonmal
Basti
Danke schonmal
Basti
Basti
Basti
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: MV Motor in 85er 1.9er WBXer DH
Du kannst natürlich jeden Motor da rein hängen und mit den DH- Komponenten betreiben- letzlich sind doch alle WBX Rümpfe gleich (bis auf KW und Kolben). Allerdings ist der niedrig-verdichtete MV da eine schlechte Wahl- ich würde da noch die DJ Kolben reinbauen. Dann aber mit der Zündung aufpassen.
- Leistung: 83
Okay danke, was genau muss ich bei der Zündung beachten?
Basti
Basti
- burger
- Leistung: 70-112
Die Zündkurve/-einstellung muss zur Verdichtung passen. Sonst Motor schnell kaputt.
Was heißt eigentlich leicht renovierungsbedürftig?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servus
in einen Dh kommt kein Dj, Verschlechterung Abgasklasse ist ein Nogo und Dj mit Kat ...
Tip Mv , wenn brack mit Dj Kolben wie Markus schreibt
Einspritzung kpl MV also grosse Spritze heisst du brauchst einen Motor mit aller Peripherie
Auspuff und Kat Mv
Wasserkreis klein Dh geht schon
ebenso Servo Klima...
Fazit Mj waere fein aber ein Dh mit richtigen Koepfen und Zylindern ist einfacher neu aufgebaut und nicht sooo viel scjlechter als MV, nur der MV mit Dj Kolben waere ein echter Gewinn
Mv Rumpf einfach unter Dh Peripherie ist technisch ungluecklicher Murks und Tuev maessig nogo.
gute Entscheidung wuensche ich Dir
Benno
ex Dh
Auspuff und Kat Mv
Benno
ex Dh
- 14Feuerwehr245
Hallo Basti,
nur als weitere Überlegung für den DH bekommst Du fast alle Teile für den Motor neu.
Dafür bist Du zwischen zwei und zweieinhalb los und sparst Dir das ganze ich brauche eine Menge an gebrauchten Teilen um den MV/MJ einzubauen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 83
Danke euch für die Infos. Also doch mein DH überholen lassen…. Ist halt laut meinem Mechaniker für unter 4500€ Inkl. Stunden nicht zu machen.
Den überholten MV Motor würde ich inkl. Einbau für 2000€ bekommen. Würde ihn so lassen wie er ist. Ein Schlacht-MV steht im nachbardorf. MV Peripherie wäre dann greifbar für kleines Geld.
Wäre vermutlich das Motorsteuergerät, Kabelbaum?
Komplette Einspritzanlage, Ansaugbrücke, Lamdasonde, Kat mit Endtopf……
Wirklich schwierige Entscheidung
Basti
Basti
- 14Feuerwehr245
Hallo Basti,
viereinhalb ist mit Arbeit zwar nicht viel aber doch viel.
Hier die Teile.
- Hauptlager im Über/Untermaß rund 100€
- Spindeln falls nötig in etwa 150-200€
- KW schleifen wird nicht nötig sein
- Pleuelstangen mit Dehnschrauben ca. 200€
- NW von Classic Parts falls vorhanden 200-350€
- Motordichtsatz 150€
- Kolben/Laufbuchsen 600€
- Zylinderköpfe DG/DH neu bei Kleinanzeigen 650€
Summe ca. 2250€ und dann selbst zusammen schrauben oder jemanden kennen der jemand kennt.
Guten Wirkungsgrad bei der Entscheidung
Hier die Teile.
- burger
- Leistung: 70-112
Hui 4500€ für die Revision des Rumpfmotors ohne überhaupt mal reingeschaut zu haben
Da hast du ja einen sehr seriösen "Mechaniker"..
Nachtrag: Victor hat es ja aufgeschlüsselt- die Zahlen passen. Und je nachdem was doch noch zu gebrauchen ist wird es eher günstiger statt teuerer.
Die Zahlen sind eher der "worst-case". Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet: Was hatter denn überhaupt der Motor?
- Leistung: 83
Danke Victor für die Aufschlüsselung. Mein Mechaniker macht ihn natürlich erstmal auf und schaut was Sache ist. Die 4500€ wären der Worst-case meint er. Is aber n guter Preis im Vergleich zu anderen Angeboten.
Ist Zustand. Kompression Zylinder 2-4bar, alle anderen 6-7bar, läuft unrund, bläut und knackt einmal recht laut beim Starten…
Wir bauen ihn jetzt mal raus und schauen weiter
Danke euch
Danke euch
Basti
Basti
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servus
die 4.5 sind gar nicht schlecht und gute 2K kostet das Material kpl
Dein Problem ist ein ganz anderes: Der MV ist eine alte Gurke. Wie sehen die WMD aus ? Ölicht? Laufleistung ? >> Der landet doch früher oder später auch am Tisch und dann heisst es 4.5 + 2 + Perpheri... nene DH fein machen ist die günstigste und dauerhafteste Lösung, glaub mir, bin da 5x durch.
Und eftl findet sich ja doch noch ein Helfer im Forum, es tummeln sich hier im Beitrag schon die Richtigen:) Markus, Viktor, der Winter kommt und es braucht Beschäftigung für dunkle Abende :)
- burger
- Leistung: 70-112
Eben. Denn was es noch zu beachten gilt: Die zu erwartende Laufleistung eines (mit den derzeitig verfügbaren Teilen) überholten Motors würde ich mal mit der Hälfte im Vergleich zu einem VW Neumotor beschätzen. Dass solltest du im Vergleich mit dem bereits überholten MV berücksichtigen.
- Aufbauart/Ausstattung: Shop Mule
- Leistung: 155
Na hervorragend.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑12.09.2021, 18:37
Hier die Teile.
immer wieder sehr erfrischend, was die "Profis" den Leuten raten.
Übermaßhauptlager für rund 100€?
Wenn der Viktor die für den Kurs bekommt, würde ich sofort 10 Satz kaufen......
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Korrekt
es gibt für das alte Gehäuse nur STD
und Kopf DF DH ist auch falsch, sorry Viktor.
Auf den orig DH bis 85 passt genau 1 Kopf, der für DG DH GW = grosse Ventile, kleine Mulde. Gibbets von AMC und sonst nirgends
Der 2.1 er Kopf passt er zum Werks AT DH Motor ab 85 mit flacheren Kolben. Der DF passt gar nicht.
- burger
- Leistung: 70-112
Lieber Uwe!UweK hat geschrieben: ↑14.09.2021, 09:02Na hervorragend.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑12.09.2021, 18:37
Hier die Teile.
Erstmal gab es für die alten Gehäuse <85 lange Zeit Übermaßlager zum normalen Kurs.
Entschuldige dass wir bei der Teileversorgung nicht immer auf aktuellem Stand sind- bei manchem ist der letzte WBX auch mal ein paar Monate oder mehr her. Wir "Profis" wie du sie nennst sind hier ständig präsent und helfen anderen Schraubern jeden Tag bei kleinen und großen Problemen.
Du (scheinbar als jemand der sein Geld damit verdient?) kannst hier nicht einmal im Monat reinplatzen und dann hier so auftreten- eine Hilfestellung bei den täglichen Fragen hier im Forum kommt von dir ja nun nicht.
- Leistung: 83
Da muss ich dem Markus jetzt beipflichten....hier gehts doch nicht um kleine überschaubare Preissteigerungen sondern um wichtige Entscheidungshilfen. Das ganze dann auch noch ehrenamtlich zum Nulltarif. Dieses Forum ist unglaublich wertvoll für uns halbwissende Nichtmechaniker, die sich hobbymäßig für diese doch recht komplexe Materie interessieren um Ihre fahrenden Schuhkartons am Leben zu erhalten.
Danke von mir dafür
Danke von mir dafür
Basti
Basti
- 14Feuerwehr245
Hier zwei Links zu den Teilen.
https://www.ebay.de/itm/224351865860?ha ... SwoLxgCYrO
Und für gewöhnlich führt Eckstein welche im Über/Untermaß habe ich dort im Frühjahr gekauft. +0,50/-0,25 mein Instandsetzer hat mir im Tausch +0,50/Standard mit dem gespindelten Gehäuse geliefert.
Kürzlich gab es bei Kleinanzeigen welche für 650€ als Paar
https://www.ebay.de/itm/273081986504?_t ... 3A2334524i
Oben steht doch DG/DH die habe ich selbst gerade mit alter/neuer Nocke verbaut.
Schöne Grüße vom Berggarten
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 14.09.2021, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
ah da hatte der Victor mal wieder Recht. Ich schätze mal Uwe hat nicht richtig gelesen und dachte wir reden von Lagern ab 85. Als "echter Profi" also nicht so wie wir wird er ja wissen dass es die anderen im Übermaß für gespindelte Gehäuse (noch) gibt.
- Leistung: 155
Oha,
bitte um Entschuldigung.
Der Titel "MV" hat mich wohl irritiert..
Eckstein zaubert immer mal wieder seltene Teile aus dem Hut,
die Großhändler haben alle keine Lager mehr.
Obwohl es ja angeblich bald wieder welche geben soll.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... ja die Köpfe sind korrekt bis 85.
Man muss beim DH schon guckn welchen Rumpf man hat. Ich hatte einen VW ATM von 199... also
NEUES Gehäuse (neue Lager, gespindelt von VW 0.5)
NEUE Kolbenmulde
> 2.1 er Köpfe.
Kolben neu 1.9 sind zur Zeit alle ALTE Form > wenn neue Kolben dann unbedingt Kopft bis 85 verwenden.
Eckstein ist immer guuuut :) da kam mein T1 AS NEU her..
NEUE Kolbenmulde
> 2.1 er Köpfe.
- Leistung: 83
Ich hab auf jedenfall den alten Rumpf bis 85 obwohl 1996 ein ATM reinkam. Erkennt man wohl an dem M8 (bzw. M10) Bolzen hier. M8 bis 85, M10 ab 85
Basti
Basti
- Leistung: 83
Ganz interessant die Rechnungen von der damaligen Revision von 1998…was auch immer da verbaut wurde
Basti
Basti
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... welche Kolben Du hast weisst Du erst nach dem Öffnen. Ich drücke die Daumen für ab 85 weil mehr Drehmoment..
Erst Kolben sichten, dann Kopf kaufen.
- Leistung: 155
Hmmmm...BennoR hat geschrieben: ↑15.09.2021, 09:14 ... ja die Köpfe sind korrekt bis 85.
NEUE Kolbenmulde
> 2.1 er Köpfe.
Flache Mulde, kleiner Brennraum?
Das ist alles es sehr unpräzise, oder?
Aus gegebenem Anlass (da ich sonst nur 2,1l und größer baue) hab ich heute verschiedene Teile ausgelitert.
-Kolben 95,5x69 AA Performance (ergibt knapp 2l): 47ml
-Kopf AMC -85: 14ml
-Kopf 2,1l: 16ml
Damit käme man auf eine Verdichtung von 8,0:1
Hmmm.....
Ist die Werksangabe von 8,6:1 beim DH genauso falsch wie auch beim DJ und SS?
Auch die angeblich so unterschiedlichen Volumina der verschiedenen Köpfe konnte ich nicht feststellen
Welches Volumen hat denn ein Serien DG oder DH Kolben?
Hab die bisher immer direkt entsorgt, keinen zum Messen hier.
Rechnerisch müssten es bei 8,6:1 40ml sein.
