Geruchsverschluss Joker Spüle
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
um ggf aufsteigende Gerüche aus der Spüle zu vermeiden gibt es ja ein sogenanntes Syphon.
Reicht es das Syphon des Jokers mit Wasser aufzufüllen um Gerüche zu vermeiden oder ist es ab werk nur ein Abfluss ohne Geruchsverschluss und die Installation eines Syphons im Schlauch wie man sie im T3 Zubehör bekommt erforderlich? Ich habe jetzt eins ins Auge gefasst, daß in den Schlauch eingebaut wird aber es gibt glaube ich auch welche die an das Sieb der Spüle passen.
Mein Bus ist ein Clubjoker Bj 83
Gibt es irgendwelche Erfahrung/Empfehlung hierzu?
Jan
Jan
Re: Geruchsverschluss Joker Spüle
Schau halt mal unter deine Spüle, dann siehst du, was du hast.
Je nach Ausführung und Baujahr gibt es nur einen Winkel unter der Spüle zum Ablaufschlauch oder einen Syphon. Im Ablaufschlauch ohne Syphon kann man einen Leitungssyphon nachrüsten.
Wenn du einen Syphon hast, dann vergesse vor allem nicht den am Ende eines Ausflugs gut durchzuspülen, denn sonst stinkt der. Auc den Abwassertank solltest du immer entleeren und spülen. Sonst fängt der das Leben an.
Zumindest beim Fahren den Gummistöpsel einsetzen, sonst kann es trotz Syphon müffeln, wenn das Wasser aus dem Syphon herausschwappt. Nach einiger Zeit verdunstet auch das Wasser aus dem Syphon und ohne Stöpsel müffelt es.
Gruß andreas
Gruß andreas
schwer ist leicht was
ggf rüstest du auf einen flachen abfluss und einen geruchsverschluss im schlauch im. das hat den vorteil die besteckschublade erweitern zu können.
im club joker mit rundsitzecke hast ja den schmalen küchenblock da ist die schublade nochmal kleiner als in den häufigeren modellen mit breiter schublade.
- harm
Diesen flachen Abfluss suche ich auch noch - hast Du zufällig eine Quelle dafür?
Dann würde ich bei meiner Schublade erweitern. Irgendwie kann man da jeden Quadratmillimeter gebrauchen.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
hab mir selbst die mühe noch nicht gemacht aber hier sind maße genannt und ein modell was wohl paßt gezeigt:
viewtopic.php?f=1&t=89365&p=839719&hilit=siphon#p839719
http://cms.t3-california-tips.de/?p=129
minimale höheneinschränkung hast im hinterem bereich der schublade vermutlich trotzdem.
- harm
Oh, super, danke.
Ich finde das durchaus lohnend, wenn der Abfluss dann nicht mehr direkt durch die Schublade geht.
Harm.
Harm.
- Luftie
- Leistung: 68PS
"Wie" vergrössert sich denn die Schublade dann?
Früher war sie auch noch schmaler. Syphon ist keiner, aber kann man Tiefe gewinnen? (Das Brotmesser passt nicht rein, hat aber daraufhin eine Aussparung in der Schublade erhalten)
- harm
Bei meiner ist eine Aussparung für den Abfluss, so dass in das mittlere von 3 Fächern nur Teelöffel passen.
Schmaler war sie bei der Joker-Ausführung mit Ecksitzgruppe und auch der entprechenden Mosaik-Küche.
Das hat nichts mit früher oder Später zu tun.
Die Schublade kannst du dann durch Austusch des Bodens und des hinteren Stirnbrettes vergrößern.
Ein Bild siehe da bei http://cms.t3-california-tips.de/?p=129
http://cms.t3-california-tips.de/wp-con ... 00x203.jpg
- Luftie
- Leistung: 68PS
Dann aber nur, wenn man die breite Schublade hat? Und wo anscheinend der Abflussschlauch drin ausgespart ist.
Oder bietet sich bei der schmalen Version auch eine Vergrösserung/Vertiefung? an?
- harm
Also, meine Ausstattung ist eine Mosaik von 1982/83 und hat die Aussparung in der Schublade (noch).
Ob Deine Schublade eine Aussparung hat, solltest Du selbst am besten wissen, oder?
Wenn man viele Teelöffel hat, lohnt es vielleicht nicht der Mühe. Wir sind mehr die Eßlöffelesser ...
- Luftie
- Leistung: 68PS
Ich habe ja die schmale Schublade, ohne Aussparung.
- harm
Ah, dann habe ich wohl die breite. Mit mit.
Wieder was gelernt. Ist aber trotzdem ein Mosaik.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das war für mich auch neu, das es am Ausbau liegt.
Bei der Spüle im Joker mit Ecksitzgruppe ist der Ablauf wesentlich näher an der Außenwand, so dass da ein derartiger Umbau ev. nicht lohnend ist. Und welche Spülmulde in einem Mosaik-Joker eingebaut ist und auch wie, hängt von dem ab, der das eingebaut hat. Der Mosaik-Schrank ließ einem da alle Freiheiten. Andeutungsweise kann man da etwas in den Grundrissen finden https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Westfalia_Joker.
Hat irgend jemand Maße von 701070823A. Das wäre der Flachsyphon aus dem T4-Camper, der von den Maßen passen sollte?
- Luftie
- Leistung: 68PS
Die Grundrisse sind interessant. Die "breitere" Küche habe ich nie vermisst in meiner Joker 2 Variante. Wusste gar nicht, das dies eine offizielle Variation ist.
OT
Das Beste ist das breite Bett unten und die lange Sitzbank, bei der es sich tagsüber und auch im Krankheitsfall, nett aushalten lässt. Ich habe den Wagen gekauft von jemanden, der "mit 4 Personen um den Tisch sitzen wollte". Das hat er gut geplant und macht Familienabende gemütlich ;) Bei 2er Besetzung kann man immer die Füsse hochlegen.
Dafür sind die Drehkonsolen vorne nicht/kaum zu verwenden.
Zurück zum Geruchsverschluss.
OT
