Lichtmaschine lädt erst bei hoher Drehzahl
Hallo in die Runde,
mein Mann und ich sind gerade mit unserem T3 auf dem Weg in den Urlaub. Im Stau auf der Autobahn ist uns aufgefallen, dass auf einmal die Batterie leuchtet sobald wir langsam fahren. Die Lampe erlischt, wenn wir eine höhere Drehzahl erreichen und auch, wenn wir das Licht einschalten. Kann hier jemand helfen und hat eine Idee, was das sein könnte? Die Lichtmaschine oder die Kontakte? Haben jetzt mal angehalten und sind unschlüssig, ob wir jetzt eher wieder nach Hause fahren müssen…
Lieben Dank und viele Grüße
Re: Lichtmaschine lädt erst bei hoher Drehzahl
Wird vermutlich der Regler hin sein.
Neuen kaufen und tauschen. Sind bloß zwei Schrauben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ist es wohl möglich auch mit kaputtem Regler die Reise fortzusetzen und im Anschluss zu tauschen oder sollte man das lieber direkt machen?
Beste Grüße
Anna-Lena
Beste Grüße
Anna-Lena
definiere "auf den Weg in den Urlaub".
Die einen fahren von München an den Bodensee, die anderen von Kiel nach Südspanien.
Ich würde gucken das das i.O. ist. Nachts wegen Strommangel unbeleuchtet liegen zu bleiben ist nicht witzig.
Wir sind von Nürnberg auf dem Weg in die Toskana. Haben zwischenzeitlich den ADAC gerufen. Die Lichtmaschine lädt die Batterie mit fast 14 V… die Batterie war auch komplett voll. Er vermutet einen Defekt am Lämpchen. Wir fahren jetzt mal auf gut Glück weiter.
Kauft Euch einen neuen Regler, und baut den ein, BEVOR die Batterie leer ist.
Wenn die Batterie leer ist, geht der Motor aus, auch der Diesel.
Nicht wenn man den Absteller an der Pumpe "modifiziert"
Ist aber keine Lösung, Licht und co geht auch nicht.
Gruselig wie manch Einer seine Urlaubsreisen startet.
- PHo
- Westdeutscher
Da e verschiedene Regler gibt, schreibt euch die Teilenummer von dem Teil ab. Es muss übrigens kein Ersatz von Bosch sein (ca 60€) das Vergleichsmodell von z.B. Hella tut es auch (30€).
Vor der Demontage zwingend den Minuspol der Batterie(n) abklemmen!
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe! Das ist toll!
- Luftie
- Leistung: 68PS
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Regler das Problemchen löst ist eher gering. Der ADAC hat es richtig auf den Punkt gebracht.
Der Erregerstrom ist zu gering, sodass die Lima mehr Drehzahl braucht. Da kann man aber locker mit weiterfahren, solange die Lampe überhaupt aus geht.
Falls mich meine Erinnerung an den Generator nicht völlig an der Nase herumführt, klingt es stark nach internem Kurzschluss phase mit phase oder phase mit sich selbst oder defekte Diode. Nur in solch einem Fall sollte es nach erstmaliger erfolgreicher Erregung zu einem erneuten Erregerstrombedarf über das Kombi kommen.
Die Dioden und die Wicklungskurzschlüsse Phase gegen Phase kann man mit einem Multimeter durchmessen.
Kurzschlüsse innerhalb der selben Phase könnten schwierig werden zu messen.
Generell sind die Phasenkurzschlüsse schwer zu identifizieren, da oftmals nur unter vorhandensein von bsp Wasser relevante Kriechstrecken entstehen.
Falls Ihr auf die Fehlersuche gehen wollt und referenzdaten eines funktionsfähigen Generators braucht, meldet euch, dann können wir parallel messen und vergleichen.
Grüße sören
Grüße sören
Vielen Dank für eure vielen hilfreichen Antworten. Es ist wirklich toll, dass direkt so eine Unterstützung kommt! Nach einer Übernachtung leuchtet die Lampe nun wieder funktionsgemäß (also beim Start und bleibt jetzt Drehzahlunabhängig aus). Als wir gestern losgefahren sind hat es extrem das Regnen angefangen, kann es sein, dass hier Feuchtigkeit an einen Kontakt gekommen ist und daher das Problem kam?
- KüstenKiste
Möglich ist alles.
Um den Fehler ein zu Grenzen müsst ihr nochmal ein paar Infos mit uns teilen wenn ihr kein Messgerät besitzt.
Neue Lima? Neue Batterie ?
Taucht das Problem wieder auf wenn ihr mal ein paar km gefahren seid und denn mit Standgas steht ?
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
In dem Fall könnt ihr das gute Stück auch mal mit einem Wassernebel beaufschlagen bei Motorlauf. Die Lampe sollte sich recht fix melden...
Grüße und viel Erfolg
Tatsächlich ist es so, dass es jetzt nach einigen Km Fahrt im Standgas wieder Auftritt.
Weder neue Batterie noch Lichtmaschine.
Viele Grüße und danke euch!
- KüstenKiste
Das liegt daran das die Spannung der Frisch geladenen Batterie (bis zu 13,2v je nach Typ sinkt denn in den nächsten std auf Nennwert) höher ist als die Landesplanung die eure Lima im standgas erzeugen kann.
Daher möchte der Regler diese dauerhaft Nachregeln und die Lampe vorne leuchtet.
Wenn ihr den Wagen vorglüht und startet benötigt ihr eine gewisse Energie die der Batterie entnommen wird daher ist die Batterie Spannung erstmal geringer.
Nach ein paar km ist diese voll und die Landesplanung zu gering.
Und wenn ihr jetzt im standgas mit voller Batterie das Licht einschaltet bricht die Spannung soweit ein das die Landesplanung höher ist als die der Batterie.
Das heißt macht euch erstmal keine Sorgen die Batterie wird geladen wenn ihr wieder aus dem Urlaub kommt schaut ihr euch man den Regler an.
Evtl ist auch einfach die standgas Drehzahl zu gering.
Viel Spaß in der Toskana schaut da mal bei dem Hof La vialla vorbei die haben auch einen kostenlosen Stellplatz.
Grüsse Aus dem Norden
Moin geht immer.
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Ferber
Bei einer betagten Lichtmaschine und einer Portion Pech kann es auch an einem verschlissenen Anker in der Lichtmaschine liegen. Das ist allerdings im eingebauten Zusatand nicht ganz so leicht zu erkennen. Ich hatte das gleiche Fehlerbild auch mal und neue Kohlen/Regler lindern das Problem nur temporär. Am Ende hilft es nichts und die Lichtmaschine muss getauscht werden. Wir konnten uns zwar über den Urlaub hangeln, am letzten Tag war aber nach dem gerade noch gelungenen Start wieder die Luft raus und ich war froh, dass es die nächsten 6 Stunden hell war und nicht regnete und dass ich einen Diesel hatte, der notfalls auch ohne Strom nach Hause segelt. Ich würde das zu Sicherheit mal prüfen (lassen), denn der Zustand ist nicht wirklich erstrebenswert.
Tausend Dank! Wir sind total begeistert, dass wir aus der Ferne so viel Support bekommen. Wir bleiben jetzt eine Woche am gleichen Standort und werden uns vor Ort nochmal alles genau anschauen! Sonnige Grüße
- Luftie
- Leistung: 68PS
Mal drauf achten, ob es mehr an der Luftfeuchtigkeit oder Erhitzung des Motors liegen kann.
- Bei Feuchtigkeit käme es eher aus dem Kombiinstrument, bei Motorwärme eher von der Lima selber. Wie eben erwähnt, ein stark eingelaufener Kollektor könnte auch eine Ursache sein. Den kann man aber abdrehen oder erneuern. Dann zusammen mit neuen Kohlen für 2 Euro für den Regler. Der Regler bräuchte dann nicht erneuert werden.
- KüstenKiste
Wenn ihr euch da was dran ansehen wollt bräuchtet ihr auch ein Multimeter.
Wenn der Kollektor runter ist bringt das abdrehen nicht mehr viel da muss man denn nen neuen rauf pressen.
Und die Regler sind doch nun schon so günstig das man die im ganzen tauschen kann.
Moin geht immer.
