Stereoanlage 6.1 oder so ähnlich?
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 74+PS
Hallo Leute,
wir möchten in unserem Bus eine Stereoanlage verbauen mit etwas mehr Leistung als die üblichen Lautsprecher in den Türen links und rechts.
Den großen Aufwand mit Endstufe usw. wollte ich vorerst jedoch noch nicht betreiben, sondern erstmal ein funktionierendes System haben, das evtl noch aufgerüstet werden kann.
Folgende Idee kam mir.
-Kienzle MCR 1116 mit 4x40W Ausgang
-Mit zwei Ausgängen jeweils auf eine Frequenzweiche und daran dann
-Zwei Mittel/Tieftöner in den Türen und
-Zwei kleine Hochtöner auf dem Armaturenbrett oder (evtl. noch besser) der A-Säule
- und zwei Breitbandlautsprecher in den Wandverkleidungen hinten links und rechts neben der Dreiersitzbank.
- und ganz evtl ein Tieftöner in der Mitte unter dem Armaturenbrett beim Aschenbecher. Aber dafür bräuchte man dann ne Endstufe, bzw evtl ne Dreiwege Weiche?...
Meint hier der erfahrene Hifi Experte, dass die Weiche vorn nicht zuviel frisst? Kommt dann noch genug an? Könnt ihr eine gute Weiche empfehlen?
Wo würdet ihr die Mittel/Tieftöner in den Türen verbauen? Welche Größe?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Aufbauart/Ausstattung: 4WD MV; TP
Re: Stereoanlage 6.1 oder so ähnlich?
Welches layout an den Türen hast du denn bei meinem Bj:86 passen nämlich nur 4“(10cm) boxen in dir Türe dafür habe ich dann Mittel/Hochtöner in einem gekauft.
(JBL Stage3 427 2-Wege)
Hinten sind zwei 16cm unter der Sitzbank eventuell kannst du wenn du mehr Lautstärke und bass möchtest ein Verstärker an schließen denn kann ich dir nur empfehlen mit einer zweite Batterie unterm Fahrersitz zu machen dafür brauchst du ein Magnetschalt relais das deine Starter Batterie bei Ausgeschaltetem Motor von der 2ten trennt sonst gehen beide kaputt…
Bei rückfragen gerne schreiben
Lg Flavio
Lg Flavio
- KüstenKiste
Da wirst du ohne weitere Signal Verstärkung über ein 4.0 System nicht hinaus kommen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Willst du ein ganzes Stadtviertel beschallen?
- PatrickausKiel
Die Verkleidungen sind allesamt nicht für den Einbau von Lautsprechern geeignet, weil sie zu weich und flexibel sind. Alles, was größer als 13cm ist, dröhnt also mehr, als Pegel zu erzeugen. Wenn es einfach laut sein soll, bietet sich das Fersenbrett der Rückbank an, weil man hier relativ leicht ein festes Gehäuse schaffen nd einen schwingungsfreien Einbau hinkriegen kann. Allerdings schlägt der Profi da auch die Hände über dem Kopf zusammen, weil der Schall dann von vorne und von hinten an der Fahrer dringt und sich überlagert. In die Türen passen oben im Prinzip 13cm Lautsprecher, die allerdings einen Einbauring brauchen. Der Hochtöner ist da auch noch einigermaßen brauchbar platziert und man kann sich die Bastelei am Amatjrenbrett sparen. In 13cm gibt's auch Compo-Systeme, die immer besser sind als Coaxe. Die Weichen kann man gut mit in der Tür unterbringen.
Das Kienzle hatte ich auch allerdings das alte Modell. Ich weiß nicht, wo die Hersteller die Angaben hernehmen, aber nie und nimmer hat dieses Gerät 40 Watt pro Kanal geliefert. Der Tuner war übrigens auch miserabel. Ich weiß, dass es einigermaßen nach Youngtimer aussieht, aber technisch ist es das Geld nicht wert, finde ich. Jetzt habe ich einen frischen Receiver von Kenwood für etwas mehr als 100,-€, und das Ding ist um Welten besser, in jeder Hinsicht.
- Leistung: 74+PS
Ich hätte gern einen größeren Lautsprecher in der Tür verbaut. Hier am liebsten einen Lautsprecher mit 16,5cm.
Ich hatte an die Helix B6C2 gedacht.
Vorerst soll alles über das Kienzle laufen, auch wenn es keine 40W pro Kanal liefert. Danke aber für die Info, dass da nicht so viel rauskommt wie angekündigt. Hatte es mir schon gedacht. Das Design ist tatsächlich entscheidender Faktor beim Kauf gewesen.
Wir wollen bis zum geplanten Hochdachausbau erstmal alles simpel halten und dann irgendwann auf eine Endstufe umrüsten. Tuner ist unbedeutender, weil Musik nur über BT läuft.
Die Hochtöner dann halt irgendwie an der A-Säule montieren oder evtl. in den Ecken des Frontscheibenrahmens?Ich hatte an die Helix B6C2 gedacht.
- KüstenKiste
Also ich find den Tuner Mega klasse gerade wenn man im Ausland ist und man kein Wort versteht.
Moin geht immer.
Du kannst ja mal vorsichtig die Verkleidung abnehmen und schauen wo sich die einbau Löcher befinden bei meinem 1990 Transporter sind die auch 13er in der Türe unten links verbaut und da dackelt oder schwingt nichts zusätzlich sind unter der Rückbank 2 16er drin
Lg Flavio
Lg Flavio
- macone
Dein angedachtes Konzept ist von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Welche Komponenten hast du schon? Was ist dein Budget?
- Leistung: 74+PS
Ich steiger im Moment auf die Helix. Zwei Wege sollen vorn kommen.
Billige Koax hinten zuschaltbar, für Autobahnfahrten.
Über EQ vom Radio nur Höhen und Mitten auf die Lautsprecher.
Aktiver Untersitzsubwoofer übernimmt den Rest
