Moin in die Runde,
ich hatte in meinem ersten T3 vor 30 Jahren einen VDO Tempomat (damals hieß das Ding Tempostat). Der einbau war aufwendig, da die Tachowelle aufgetrennt werden musste, um den Geschwindigkeitsgeber dort reinzuwürgen.
Ich würde das Gerät gerne in meinen aktuellen T3 bauen und habe dazu 2 Fragen:
1. Ist es möglich, an beiden Rädern vorne eine Tachowelle anzubauen? Dann würde ich nämlich einfach eine zweite Welle nehmen, die nur den Geber versorgt.
2. Gibt es eine andere (modernere) Möglichkeit, die ganz auf eine mechanische Erfassung verzichtet?
Für Ideen bin ich immer dankbar
und Wünsche einstwweilen allen eine gute Fahrt.
Solong
Tempomat / Tachowelle
- stattflucht
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
________________________________
T2,3,4,5 Bullifahr´n im Zweitaktland ab 12.12.2009
T3 "Hochhaus" AFN 110 PS 1989;
T5 TDI, 140 PS hoch & lang 2011;
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- PHo
- Westdeutscher
Re: Tempomat / Tachowelle
Das geht, da Behördenfahrzeuge das genau so gelöst hatten. Mit deinem Zusatzgerät musst du aber drauf achten, dass die Drehrichtung genau andersherum ist.
- stattflucht
Danke für die Antwort und den Hinweis,
da sollte es ja ausreichen, Ein- und ausgang am Geber zu tauschen.
Einen schönen Tag und gute Fahrt
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
Je nachdem, was das VDO-Gerät an der Welle für ein Signal erzeugt und das Gegenstück erwartet, sollte es doch auch möglich sein, direkt am Tacho den Sensor von Speedpuls.de zu verwenden.stattflucht hat geschrieben: ↑14.09.2021, 21:44
Solong
Dir auch allzeit gute Fahrt
Burkhard
Für eine Tachowelle vom rechten Rad weg brauchst du einen entsprechenden Achsschenkel. Den gibt es wohl bei VW-Classic-Parts, aber der Preis wird dich abschrecken.
Für dich gibt es folgende Möglichkeiten:
- mit einer geteilten Tachowelle, die es auch gibt,
- die Impulsabnahme direkt am Tacho mit, wie schon geschrieben, dem Speedpuls-Impulsgeber
- mit dem Impulsgeber für das Gala-Signal. Letzterer hat aber am 2WD für die meisten Systeme eine zu geringe iMpulszahl, so dass auch VW für den auf Wunsch lieferbaren Tempomaten einen Impulsverdoppler einbaute.
- Anbau von Magneten an einem getriebeseitigen Wellengelenk und Sensor, wie es z.B. Waeco realiserte.
Und den meisten Tempomaten ist die Drehrichtung vollkommen egal - Hauptsache es kommen die Impulse.
- stattflucht
Danke in die Runde
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- Leistung: 88
- Motorkennbuchstabe: jx
Hat das schonmal jemand an einem VDO Tempostat zum Laufen bekommen? Ich habe es probiert und es wollte nicht. Mit der durchtrennten Tachowelle und Hallgeber geht es, aber es ist eine endlose Fummelei, weil man das am besten an einem geraden Stück der Tachowelle einsetzt, das es eigentlich nicht gibt, und somit hakelt das ganze immer irgendwie.Atlantik90 hat geschrieben: ↑15.09.2021, 09:29 - mit dem Impulsgeber für das Gala-Signal. Letzterer hat aber am 2WD für die meisten Systeme eine zu geringe iMpulszahl, so dass auch VW für den auf Wunsch lieferbaren Tempomaten einen Impulsverdoppler einbaute.
