ich habe für meinen Patienten ein Reparaturblech für die Front bei TK gekauft:
https://tk-carparts.de/vorwand-mittelte ... 251805037a
Jetzt habe ich das Problem, dass das Blech mittig eine etwas andere Biegung hat als das Prallelement:
Das, was dem Blech unten fehlt, hat es oben zu viel. Da das Blech aufgedoppelt ist, lässt es sich natürlich nicht einfach nach unten biegen.
Sind alle verfügbaren Reparaturbleche so ungünstig geformt oder gibt es bessere? Falls alle das Problem haben, werde ich die untere Kante weiter runter biegen, das wäre aber nicht meine favorisierte Lösung. Zudem wollte ich das ursprünglich unten verkleben, mit auf Spannung eingesetztem Blech könnte man das wohl so ziemlich vergessen.
Magnus
Passgenauigkeit Reparaturblech Vorderwand Mittelteil
- macone
Re: Passgenauigkeit Reparaturblech Vorderwand Mittelteil
Es gibt nur einen Hersteller von dem Blech
Ich nutze einen selbstgebauten spanner. Damit drücke ich zwischen oberen und unterem Frontblech.
Sonst hast du in der Mitte weniger Platz als außen.
Spätestens wenn der Grill drin ist, fällt es auf.
Zusätzlich unten den äußeren Winkel mit vielen Schrauben runterziehen.
- macone
Hallo Volkmar,
danke für deine Antwort. Wenn es nur einen Hersteller gibt, ist die Sache natürlich klar, kleben fällt aus
Dass die Öffnung für den Grill in der Mitte kleiner wird, ist mir auch schon aufgefallen, sind etwa 3mm. Also genau das, was das Blech unten absteht.
Was für einen Spanner nutzt du dafür? Ich hätte spontan an gedrehte Schraubzwingen gedacht.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Rohr, oben und unten eine m8 unterlegscheibe aufgeschweisst, dann zwei Stempel mit gewindestange und Mutter. Dann mittels Mutter den Stempel rausdrehen.
Das Blechproblem an der Stelle kenne ich leider zu gut.
Habe dieses Jahr bereits drei Stück davon verschweißt, waren alle gleich.
Den großen Aufwand beim Anpassen kannst du ganz einfach mit entsprechend großen Schraubzwingen unten und Klemmen oben umgehen
Mal ebend schnell ging das trotdem nicht.
- Oliver_e30
Ich habe entsprechendes Holz (etwa 3x3cm), damit die Schraubzwinge über den Falz vorne vom Prallkörper passt, genommen und eben große Zwingen. Das ganze dann unten festgeklebt.
