Rahmen Dreiecksfenster abgerissen - Niet ersetzen?
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
beim Ausbau des Dreiecksfensters (Ausführung mit Ausstellfenster) ist leider der untere Niet, der den Rahmen an der vertikalen Fensterführung fixiert, gebrochen.
Es ist tatsächlich nur der Niet der genau mittig gerissen ist. Der Rahmen und die vertikale Führung sind unversehrt.
Was ist dies für eine Art Niet und wo kann man diese kaufen?
Oder gibt es eine alternative Methode den Rahmen wieder zu fixieren? Mit einem Schweissgerät festpunkten vielleicht?
Grüße,
PT
- Leistung: 70/64
Re: Rahmen Dreiecksfenster abgerissen - Niet ersetzen?
Da kannst Du einen stinknormalen Blindniet setzen.
GuMo,
vielen Dank für die Reaktion.
Baut ein normaler Blindniet nicht zu sehr auf? Der originale Niet ist ja schon sehr flach und das Gummi, welches im Rahmen verbaut wird sollte ja möglichst flach anliegen.
Zuletzt geändert von Dutchfly am 17.09.2021, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 70/64
Du kannst den Niet ja eh nur vom Fahrzeugheck aus setzen, weil von der anderen Seite kein Platz für die Nietzange ist. Somit ist der flache Nietkopf unter dem Gummi und der trägt auch nicht (viel) mehr auf, als der originale Niet. Das "Gegnubbel" vom Blindniet zeigt zur Fahrzeugfront und stört dort nicht.
Selber schon mehrfach so gemacht.
Schweisspunkt ist natürlich auch möglich.
Es gibt Blindniet auch als Senkkopfniet. Das ist dann flacher. Nur als Beispiel, da die nicht an Privat verkaufen: https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... gKkhPD_BwE
Ich würde dort eine Stahl- oder Edelstahlausführung verwenden.
Du kannst aber auch eine Senkkopfschraube mit selbstsichernder Mutter oder flüssiger Schraubensicherung einbauen.
