Klack Geräusch und kleiner Ruck am Ganghebel beim Einkuppeln in den 2. Gang
ich habe mir kürzlich einen T3 1,6L Turbodiesel zugelegt.
Beim Schalten vom 1. in den 2. Gang ruckt der Ganghebel beim Einkuppeln ganz leicht und gibt ein kurzes "Klack" von sich.
Weiß jemand, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen tun kann?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Re: Klack Geräusch und kleiner Ruck am Ganghebel beim Einkuppeln in den 2. Gang
4-Gang- oder 5-Gang-Getriebe?
Und wie viele Kilometer hat das hinter sich?
Ist ein 5-Gang-Getriebe und der Gute hat 210.000 km runter.Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 12:40 4-Gang- oder 5-Gang-Getriebe?
Nach dem das relevante im Getriebe auf der Ausgangs-/Trieblingswelle sitzt kommt da mehreres in Bedracht- u.a.:
- Verschlissene Schaltverzahnung auf dem 2.Gang-Gangrad
- Verschlissener Synchronring mit Schaltverzahnung
- defekts Doppelkegelrollenlager am Triebling
Ich tippe ja eher auf einen schwergängigen Bolzen im Schalthebel für die Gasse R/1.
Deshalb die Frage, kommt das Geräusch nur beim Einkuppeln oder einfach immer nach der Zeit X?
Vielen Dank schonmal für die Einschätzung, aber es ist tatsächlich nur beim Einkuppeln: Kupplung treten, 1. Gang raus, zweiter Gang rein, Kupplung lösen und Gas geben und dann kommt das Klack-Geräusch nach ca. einer Sekunde und es mach einen ganz kleinen Ruck am Schalthebel. Es ist auch nur ein einmaliges Klack-Geräusch, also kein durchgängiges Klappern o.ä.
"Ich tippe ja eher auf einen schwergängigen Bolzen im Schalthebel für die Gasse R/1."
würde ich auch als erstes vermuten. ab unters auto, reserverad raus, karre ggf vorne noch etwas hochheben, blick auf den schaltkasten da siehst alles spiegelverkehrt zum schaltschema oben und eben auch den besagten bolzen (der sich reindrück wenn du in die gasse von r und erstem gang schaltest und wieder rauskommt wenn du diese gasse verläßt)
nun mal schalten und gucken was der bolzen macht. vielleicht machst auch die reserveradwanne ganz raus (2 kleine spline nahe der scharniere....aufpassen dass du sie nicht verlierst....und wenn die raus sind kannst du die beiden bügel rausfädeln....merkt dir wie sie drin waren und was der rechte und der linke ist sonst fluchst beim wiedereinbau....es geht aber eh nur eine variante).
Hätte ich auch vermutet, hatte dasselbe Problem, Schaltbox vorne auf und neu fetten hat es bei mir gelöst.
1000 Dank, dann probiere ich das mal aus und berichte gerne. Euch schonmal ein schönes Wochenende!
