Hallo liebes Forum,
hab grad meine Zweitbatterie (hinter Fahrersitz) betrachtet. Da ist ein blaues Kabel welches im leeren Raum endet. Ich finde aber auch keinen Steckplatz wo es abgerutscht sein könnte. Weiß jemand was das für ein Kabel ist und wo es hingehört? Vielen Dank!
Anschluss Zweitbatterie: was ist das für ein Kabel?
- HaraldMichel
- Leistung: 59 PS
Re: Anschluss Zweitbatterie: was ist das für ein Kabel?
Das blaue gehört zum anderen blauen gesteckt, die werden gemeinsam aufgesteckt mit dem speziellen Kabelschuh. Das eine kommt von vorne von der Zentralelektrik/Sicherungskasten und das andere geht zum Trennrelais des Kühlschranks im Westfalia.
- HaraldMichel
- Leistung: 59 PS
Aha! Das klingt gut. Mein Kühlschrank geht nämlich nur an 220V. Eventuell ist das der Grund, dass der bei 12V nicht mag, oder? Vielen Dank schon mal!Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 13:17 Das blaue gehört zum anderen blauen gesteckt, die werden gemeinsam aufgesteckt mit dem speziellen Kabelschuh. Das eine kommt von vorne von der Zentralelektrik/Sicherungskasten und das andere geht zum Trennrelais des Kühlschranks im Westfalia.
- HaraldMichel
- Leistung: 59 PS
Doofe Frage: wie steckt man die zusammen? Das andere Kabel steckt ja in dem weissen Adapter...Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 13:17 Das blaue gehört zum anderen blauen gesteckt, die werden gemeinsam aufgesteckt mit dem speziellen Kabelschuh. Das eine kommt von vorne von der Zentralelektrik/Sicherungskasten und das andere geht zum Trennrelais des Kühlschranks im Westfalia.
Du steckst das Kabel ohne Gehäuse aufs Relais anstelle des blauen Kabel mit Gehäuse und auf die abstehende Fahne dann das Kabel mit dem weißen Gehäuse.
- HaraldMichel
- Leistung: 59 PS
