Warmstartprobleme LBX Benzin
Jannikt3
Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Leistung: 70ps
Motorkennbuchstabe: CV
Beitrag von Jannikt3 »
Moinsen,
ich hab bei meinem 2L CV Benziner mit Automatikgetriebe aktuell Warmstartschwierigkeiten.
Der Motor läuft perfekt, selbst warm und zieht auch ordentlich an.
Wenn ich ihn jedoch warm ausschalte, springt er nicht mehr an, nur Mithilfe von Startpilot, Bremsenreiniger etc, dann aber auch sofort ohne langes Orgeln.
Alles überholt, ZZP eingestellt, Batterie geladen und selbst mit zweiter Batterie zum Überbrücken gehts nicht..
Danke für eure Hilfe!
Jannik
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg
Re: Warmstartprobleme LBX Benzin
Beitrag von macone »
Hast du in dem nicht-anspringenden Zustand mal die Benzinleitungen zu den Vergasern abgenommen, um zu schauen, ob er Sprit bekommt?
Jannikt3
Leistung: 70ps
Hey!
Der CV ist ein Einspritzer:)
macone
Wow, dann läuft der ja generell ohne Benzin, da hast du Recht. :muaha
Ersetze Vergaser durch Einspritzung, die Frage bleibt die gleiche. Bekommt der Motor Sprit bis in den Brennraum?
Jannikt3
Leistung: 70ps
Hast natürlich recht :lol:
Sprit kommt an, hab ihn heute 20min durch die Gegend gefahren damits mal richtig warm wird alles, der Anlasser dreht fast gar nicht mehr. Wenn man den Motor abkühlen lässt so 10 Minuten dreht der wieder ohne Probleme durch.
Hast du dazu ne Idee?
Cremefresh
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
Wenn du die Zündung abklemmst wenn er warm ist, dreht er dann?
Anlasserkontakt zu B+ mal gecheckt? Ich vermute mal ja wenn du schreibst "alles überholt".....
Jannikt3
Leistung: 70ps
Versuche ich morgen mal! Die Kabel hab ich nicht neu gemacht 😊
macone
Jannikt3 hat geschrieben: 23.09.2021, 19:26
Das war jetzt die wichtigste Information.
Cremefresh hat geschrieben: 23.09.2021, 20:15 Wenn du die Zündung abklemmst wenn er warm ist, dreht er dann?
Das auf jeden Fall testen. Hintergrund ist ganz einfach: Bei (viel) zu früh eingestellter Zündung dreht der Anlasser gegen den früh zündenden Motor und bekommt ihn nicht ordentlich durchgedreht.
Wie genau und auf welchen Wert hast du den Zündzeitpunkt eingestellt?
Cremefresh
Leistung: 115
Deshalb hab ich gefragt weil ich was ähnliches erst vor 2 Wochen durchgemacht habe :mrgreen:
viewtopic.php?f=1&t=110971
Ich kenne mich aber mit der Zündung / Zündverstellung vom CV nicht aus, evtl. verstellt dir etwas ungewollt in zu früh ?
Jannikt3
Leistung: 70ps
Ich teste das mit der Zündung heute, aber der Zündzeitpunkt ist auf 7,5 Grad vor OT eingestellt mit ner Strobopistole natürlich 😊
harry.1981
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harry.1981 »
Die Kontakte am Anlasser und Masseverbindung zu Karosserie sind in Ordnung? Anlasser ist noch frisch?
macone
Jannikt3 hat geschrieben: 24.09.2021, 10:45 Ich teste das mit der Zündung heute, aber der Zündzeitpunkt ist auf 7,5 Grad vor OT eingestellt mit ner Strobopistole natürlich 😊
Und wie genau hast du das gemacht? Meine Glaskugel vermutet, dass der Unterdruckschlauch vom Verteiler nicht abgezogen war oder eine falsche Markierung genutzt wurde.
Jannikt3
Leistung: 70ps
Der Schlauch war natürlich abgezogen.
Problem gelöst, die Lima hat die Batterie nicht geladen, jetzt dreht der Anlasser wie eine 1,warm sowie kalt.
Jedoch springt der Motor wenn er warm ist immernoch nicht an, sondern dreht einfach nur wild rum. Mit Startpilot dann sofort.
CO Schraube rausdrehen bringt nichts (dachte, dass vielleicht das Gemisch zu fett ist und zu wenig Luft durch kommt)
Kalt, bzw wenn man ihn 10min stehen lässt springt er immernoch ohne Probleme an
macone
Für eine systematische Fehlersuche gibst du zu wenig Infos. Bist du sicher, dass er in dem Zustand, also wenn er nicht anspringt, Sprit bis in den Brennraum bekommt? Das kannst du sehr einfach testen, indem du ihn orgeln lässt und anschließend die Kerzen raus drehst. Die müssten klatschnass sein. Wenn er mit Bremsenreiniger anspringt, wird die Ursache vermutlich in der Kraftstoffversorgung liegen.
Jannikt3
Leistung: 70ps
Ich vermute dampfblasenbildung, weil das Rückschlagventil in der Pumpe hinüber sein könnte.. Ich werde morgen mal werde morgen mal Benzin Haltedruck messen, dann bin ich schlauer 😊
Luftie
Leistung: 68PS
Beitrag von Luftie »
Wie sieht denn die Kohlebahn des LMM aus?
Jannikt3
Leistung: 70ps
Hab ich mir noch nicht angeschaut, aber da der Motor ganz normal läuft, gehe ich nicht davon aus, dass die Kohlebahn Temperaturabhängig funktioniert oder?
Luftie
Leistung: 68PS
Doch, gerade.
Jannikt3
Leistung: 70ps
Okay, morgen bin ich beim Bus, dann schaue ich da auch mal nach :)
Danke!
Luftie
Leistung: 68PS
Vielleicht mit einer Dose Kältespray aus der Apotheke bewaffnet und die Drosselklappe bei warmem Motor abkühlen. Wenn das reicht. Sonst messen.
Jannikt3
Leistung: 70ps
Hallo nochmal.
Ich krieg es nicht hin, bin echt am verzweifeln.
Finde bei Bosch und beim VW Handbuch widersprüchliche Aussagen zu dem Einspritzverhalten der Düsen.
Das eine sagt, die sollen wenn man sie rauszieht und Motor orgelt einspritzen, das andere sagt die sollen dicht sein und nicht spritzen..
Meine spritzen gar nicht ein, was aber irgendwie komisch ist, da der Motor kalt sofort anspringt und auch perfekt läuft bis man ihn warm irgendwann abstellt.
