Bakelit Zündstecker/ wo erhältlich?
Xandi1210
Beitrag von Xandi1210 »
Guten Morgen zusammen,
ich habe bemerkt, dass ein Bakelit-Zündstecker bei meinem T3 gebrochen ist. Habe bereits recherchiert aber nichts lagerndes gefunden :-(
Optimal wäre nur der Stecker allein, da diese meines Wissens aufgedreht sind und die restlichen Stecker einwandfrei aussehen.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Schönes Wochenende :sun
Alex
Xandi1210
Re: Bakelit Zündstecker/ wo erhältlich?
mit einem Bilder sicherlich besser :-)
Sg
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
z.B. beim ortsansässigen Autozubehörhändler?
Oder einfach mal Google bemühen.
z. B. BOSCH - 0 356 100 030
Du solltest vielleicht mal genauer schauen zu welchem Lufti-Motor und auf welcher Position, denn beim CU und CV sind die Stecker für Zylinder 1 + 3 (62mm) sowie 2 + 4 (109mm) unterschiedlich lang.
62mm: 113035255A = Bosch 0 356 100 014
109mm: 021035255G = der Bosch von Alexander
Xandi1210
Bzgl. Selbstrecherche und örtlicher Autoteileladen:
Ich war bei VW und einem Autoteileladen! Beide sagten, dass sie keine solche Stecker für mich haben.
Da ich die genaue Bezeichnung nicht hatte bzw. nicht fand, suchte ich im Internet. Ich wurde fündig, allerdings nicht lieferbar....
Trotzdem vielen Dank für die Nr. der Teile, somit kann ich besser recherchieren und nun das Teil bestellen :sun
Schönen Abend noch :-)
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Ne Grauzone aber Speicher dir mal das ab:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2+syncro/t2/
Bild mit Autogas
Z.B. bei wagenteile gibt es preisgünstig einen kompletten Zündkabelsatz mit Steckern:
https://www.wagenteile.de/shop_de/99803 ... 8031a.html
Und wenn du mit den Boschnummern ohne die Leerzeichen suchst, dann findest du auch Angebote.
Anzahl der Busse: 4
Xandi1210 hat geschrieben: 27.09.2021, 19:43Ich war bei VW und einem Autoteileladen! Beide sagten, dass sie keine solche Stecker für mich haben.
Das waren dann wohl jeweils völlig unmotivierte Mitarbeiter. :-)
Kleiner Tipp, bei solchen Artikeln sich immer den ältesten Mitarbeiter aussuchen. Da hat man die höchste Erfolgsquote.
Xandi1210
vielen DANK für eure Unterstützung! Hat mir wirklich sehr geholfen :-)
Bzgl. ältesten MA habt ihr wohl leider recht!
Schönen Abend
