Teilenummer Gebläselüfter Mahle
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich wollte mein Armaturenbrett tauschen.
Dabei gleich ein paar andere Baustellen abarbeiten.
Unter anderem den Gebläsemotor / Lüfter von der Heizung tauschen.
Haltbar + gut soll die Version von Mahle sein.
Bei TK ist der leider nicht lieferbar.
Kann mir einer die Teilenummer von dem Mahle bestätigen ?
Laut meiner Suche sollte es der Mahle AB 51 000S sein.
- ZsZ
- Leistung: 66 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Teilenummer Gebläselüfter Mahle
VW nr ist 251819015,
MAHLE nr im Katalog ist AB 51 000S aber hat nur audi referenznummer: 321820015B
Der elektrische stecker ist anders
https://web.tecalliance.net/mahle-catal ... roups:2669
Zoltan
- stunt
- Leistung: 51 kW
Der Stecker ist ja kein Problem, der war bei dem Ebay-Lüfter den ich jetzt drin habe auch anders.
Also passt die Nummer, mechanisch passt der ?
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe einfach mal einen gekauft.
Ist schon 6 bis 8 Jahre her das ich den Lüfter in der Hand hatte.
Aber optisch deckt sich das mit dem was ich in Erinnerung habe.
Wenn ich zum Einbau komme, sage ich final Bescheid ob es passt
Hi, steh vor der gleichen Entscheidung. Passt der Mahle 51000S?
Hat jemand eine Ahnung wo ich den Vorwiderstand für die Lüftung her bekomme?
Ist überall ausverkauft. Und ein gebrauchter Widerstand möchte ich nicht verbauen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Der Einbau verzögert sich noch.
Kann daher noch nichts dazu sagen.
Aber der Lüfter ist auch wieder bei TK lieferbar, falls man ganz sicher gehen möchte.
Hab jetzt bei VW Classicparts einen bestellt.
Aber den Vorwiderstand und Lüfter für hinten gibt es wohl nirgends
Das bei vw ist Handelsware, also kein Originalteil.
Da weißt du vorher nicht, ist es ein guter Mahle, JP oder noch schlechter.
Abgesehen davon kostet "Handelsware" bei VW gerne mal das doppelte wie das identische Teil beim Teileonkel.puckel0114 hat geschrieben: ↑22.01.2022, 22:27 Das bei vw ist Handelsware, also kein Originalteil.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Hinten den Lüfter und Widerstand sehe ich nicht als so kritisch an.
Der Vorwiderstand ist ja eigentlich ein stabiles Bauteil.
Wenn der Lüfter nicht hängt und da ein zu hoher Strom dauerhaft durchgeht, geht der nicht kaputt.
Altern tut das auch nicht.
Sprich wenn man ein optisch guten gebrauchten hat, der messtechnisch auch ok ist, was soll passieren.
Lüfter ebenso.
Hinten kommt man ja auch super dran, falls das Lager mal Geräusche machen sollte.
/Edit: ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass der hintere Lüfter auch irgendein standard Lüfter aus dem VW Regal war. Aus dem Polo oder sowas.
Vielleicht suchst du mal dansch oder machst ein Thema dazu auf.
Wenn man erstmal eine Teilenummer hat, findet man den sicherlich auch in neu.
/Edit2: viewtopic.php?t=59053
Da steht eine Teilenummer für den Lüfter.
Vorne ist halt doof, weil es ein doch nicht unerheblicher Aufwand ist, da was zu machen.
Lüfter ebenso.
- Leistung: 70/64
Der hintere Lüfter läuft ja in der Regel auch nicht so häufig, da findet sich sicher was Gebrauchtes im brauchbaren Zustand.
Es ist immer verlockend, im Zuge einer Restaurierung Neuteile zu verbauen. Man ärgert sich aber beim T3 dann auch oft über die mangelnde Qualität der heute erhältlichen Ersatzteile.
