Ich habe um die Vordersitze anzuschließen und für eventuelle Verbraucher ein 25mm² Kabel von der Batterie im Motorraum nach vorne unter den Beifahrersitz gelegt.
Nun ist alles brav zusammen der neue Tank ist drin und nun kommt das schlechte Gefühl ob es sinnvoll war das Kabel wie erfolgt zu verlegen.
Ersteinmal Bilder bevor der Tank rein kam.
Nun im Nachhinein weiß ich nicht ob es an der Durchführung des Kabel durch die kante nicht durchscheuern kann. Zusätzlich zu den Bildern wurde es in dem Loch von dem Träger mit einem Kabelbinder fixiert.
So sieht es mir Endoskop aus
Die ersten beiden Bilder sind über der Kante sprich Blick von oben. Das andere Bild ist von unten durch das Loch für das Tankrohr.
Was denkt Ihr. Tank nochmal raus oder ist das durch das Wellrohr ausreichend geschützt ?
Unsicherheit bei Kabelverlegung unter dem Tank
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Zuletzt geändert von Neuling86 am 27.09.2021, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lukas
- Luftie
- Leistung: 68PS
Re: Unsicherheit bei Kabelverlegung unter dem Tank
Vorne in den Motorraum?
Aber es kommt immer drauf an wieviel Vibrationen das Kabel erlebt, und da würde ich im Mittelbereich des Busses ganz wenig vermuten. Also da ist es unkritischer als im Motorraum, wenn es am Motor angeschlossen WÄRE.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin
Hatte mich etwas doof ausgedrückt. Das Kabel geht von der Batterie im Motorraum über dem Tank lang nach vorne durch das Loch unter dem Beifahrersitz.
Gruß Lukas
@TE: Sind die Schutzrohre für den Kfz-Bereich spezifiziert?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ja ist dieser :
https://www.schaltschrank-xpress.de/kab ... anguage=de
Gruß Lukas
