Unsicherheit bei Kabelverlegung unter dem Tank
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Ich habe um die Vordersitze anzuschließen und für eventuelle Verbraucher ein 25mm² Kabel von der Batterie im Motorraum nach vorne unter den Beifahrersitz gelegt.
Nun ist alles brav zusammen der neue Tank ist drin und nun kommt das schlechte Gefühl ob es sinnvoll war das Kabel wie erfolgt zu verlegen.
Ersteinmal Bilder bevor der Tank rein kam.
Nun im Nachhinein weiß ich nicht ob es an der Durchführung des Kabel durch die kante nicht durchscheuern kann. Zusätzlich zu den Bildern wurde es in dem Loch von dem Träger mit einem Kabelbinder fixiert.
So sieht es mir Endoskop aus
Die ersten beiden Bilder sind über der Kante sprich Blick von oben. Das andere Bild ist von unten durch das Loch für das Tankrohr.
Was denkt Ihr. Tank nochmal raus oder ist das durch das Wellrohr ausreichend geschützt ?
Zuletzt geändert von Neuling86 am 27.09.2021, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lukas
Luftie
Leistung: 68PS
Re: Unsicherheit bei Kabelverlegung unter dem Tank
Beitrag von Luftie »
Vorne in den Motorraum?
Aber es kommt immer drauf an wieviel Vibrationen das Kabel erlebt, und da würde ich im Mittelbereich des Busses ganz wenig vermuten. Also da ist es unkritischer als im Motorraum, wenn es am Motor angeschlossen WÄRE.
Neuling86
Leistung: 116PS
Moin
Hatte mich etwas doof ausgedrückt. Das Kabel geht von der Batterie im Motorraum über dem Tank lang nach vorne durch das Loch unter dem Beifahrersitz.
Gruß Lukas
###T3###
Beitrag von ###T3### »
@TE: Sind die Schutzrohre für den Kfz-Bereich spezifiziert?
Neuling86
Leistung: 116PS
Gruß Lukas
