T3 Syncro - Schaden Radkasten rechts / Austausch Schiebefenster links
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
seit kurzem bin auch ich hier dabei, da ich mir einen T3 gekauft habe. Jetzt könnte ich bitte mal eure Hilfe brauchen. Gerne möchte ich selber viel an meinem Bus machen und nicht ewig in die Werkstatt stecken. Aber manche Sachen müssen von Grund auf richtig gemacht werden.
Mein Bus hat schon ein H Kennzeichen. TÜV hat er auch frisch bekommen, als Hinweis wurde nur angemerkt, dass der Radkasten am rechten Hinterrad gemacht werden sollte.
Dort am Hinterrad hat mein Bus einen eingedellten Radkasten. Dieser wurde wohl schon mal bearbeitet, sieht man.
Jetzt frage ich mich, wie ich das richtig mache..
Macht es Sinn ein neues Blech im Internet zu bestellen (reicht ein Radkastenblech oder muss es mehr sein?) oder lieber alles über die Werkstatt ein Mal richtig machen lassen?
Auf was muss ich achten?
Lackieren wäre der nächste Schritt, deshalb wäre ja egal welche Farbe das Blech hat?!
Eine weitere Frage stellt sich mir, die ich gerne an euch weitergeben möchte..
Auf der linken Seite bei der Schiebetüre, ich muss dazusagen mein Bulli hat zwei Schiebetüren, ist so ein komisches Plastik-Fenster zum Aufschieben drin. Dieses ist aber nicht dicht, deshalb möchte ich es gerne gegen eine Scheibe bzw. ein Glasschiebefenster tauschen.
Hat jemand eine Idee woher ich so eins in gutem Zustand (evtl. original) herbekomme?
Wenn der Ausschnitt des jetzigen Fensters zu klein wäre, könnte ich dann einfach vom Blech wegschneiden, sodass eine neue Scheibe (mit normalen Maßen hinein passt?)
Was sind die Standard Maße für so ein Seitenfenster zum Aufschieben?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe und Antworten
Einen schönen Abend & liebe Grüße
MeliKa
MeliKa
Re: T3 Syncro - Schaden Radkasten rechts / Austausch Schiebefenster links
Guten Morgen,
ohne Bilder vom defekten Radlauf und vom Schiebefenster kann keiner deine Fragen beantworten.
- Leistung: 70/64
Hallo und willkommen,
Schiebefenster für die linke Schiebetür sind selten, aber erhältlich. 105 mal 43 cm.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-t3- ... %C3%BCr/k0
Wenn Du denn einen originalen Fensterausschnitt hast .
anbei ein paar Bilder, damit ihr es euch besser vorstellen könnt.
Du brauchst diesen Radlauf. Mindestens:
https://tk-carparts.de/radlauf-hinten-rechts-251809156
Da dein Schiebefenster ein nachgerüstetes ist, passt kein originales.
Das beste wäre, eine Fensterbus Schiebetür zu suchen und die ganze Tür tauschen.
Danke Volkmar
Denkt ihr den Ausschnitt des Fensters kann ich nicht ohne Weiteres vergrößern?
Was sind denn die Standard Größen eines Schiebefensters?
MeliKa
MeliKa
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Die "Standardgrößen" vom T3 Schiebefenster bringen dir nichts, weil auch das Blech anders aussieht. Mit Fenster ist es abgesetzt, bei dir einfach nur gerade. Selbst wenn du also aufs das Fenstermaß aufschneiden würdest, passen die originalen Fenster nicht.
Daher auch der Hinweis von Volkmar, dass es einfacher und günstiger ist, einfach eine Schiebetür zu besorgen, die bereits diesen passenden Ausschnitt mit Absatz hat.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Dem Rost nach der auch an der Querlenkeraufnahme rauskommt, wirst du ein größeres Programm starten dürfen bei der Radlaufreparatur.
Vielen Dank für eure Antworten :)
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle SSD
- Leistung: 70PS
Den Radlauf würde ich ausbeulen. Wäre die preisgünstigste Variante.
Sollte zwei Jahre nach Threaderstellung erledigt sein...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Oder wieder aktuell weil der TÜV wieder rum ist
Gruß Lukas
