Hallo miteinander,
bin neu hier und werde mich später mal vorstellen.
Hab bei meinem neu erworbenen T3 Hochdach festgestellt, daß ein CY Motor verbaut ist. Nun brauche ich eine neue Auspuffanlage.
Gibt es da Empfehlungen?
Was muß ich beachten`?
Danke Berni
Auspuffanlage für Motor CY
Re: Auspuffanlage für Motor CY
Das kommt drauf an, wie schlimm gebastelt wurde, oder ob T3 Teile verwendet wurden.
Bilder helfen
Bilder helfen
Erst mal Danke.
Ich werde mal unters Auto schauen und mich dann melden.
Grüße Berni
Grüße Berni
Ja, da ist nix.
Am Turbolader 3 abgebrochene, rostige Stehbolzen, sonst nix...
Ach ja, Motor läuft und Turbo lädt.
Na, denn werd ich wohl den Turbo erst mal ausbauen müssen.
normal alles jx. ob krümmer jx oder cy verbaut ist, sollte egal sein (cy ist doch 1.6td passat 32b also längseinbau das ist glaub genau der gleiche krümmer)
beim turbo mußt halt schauen ob ein kkk k14 oder ein kkk k24 drunter hängt oder irgendwas von garret.
am jx ist serie immer ein k14. obs bei den größeren k24 ladern einwandfrei mit dem jx abgasrohr plug ein play paßt keine ahnung?
kaufst also wohl eine jx anlage mit abgasrohr. verbindung abgasrohr zu endtopf gibt es in gesteckt (kurzer auspuff) und geflanscht (langer auspuff).
je nachdem welche auspuffhalter du hast kannst den kurzen oder den langen montieren (rechte seite ist ein winkel beim geflanschten den der gesteckte nicht hat. linke seite ist ebenfalls ein winkel den der gesteckte nicht hat aber zusätzlich ist der halter an sich auch anders).
sicher mußt für für 2wd kaufen - syncro topf ist glaub nochmal leicht anders wg des tiefer sitzenden motors (der topf macht dann einen versatz nach oben meine ich? kann hier vielleicht mal jmd bildlich zeigen)
bild hilft (auspuff, lader, auspuffhalter links, auspuffhalter rechts). dann kannst entsprechend einkaufen.
Zuletzt geändert von newt3 am 10.11.2021, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
...erst mal Danke!
