Moin Leute,
ich habe gestern an meinem DJ paar Sachen erledigt, unter anderem auch die Dichtungen der Einspritzdüsen getauscht. Dabei war eine Einspritzdüse (HL, Zylinder 2) vorne geschmolzen.
Einer eine Idee wie sowas passieren kann?
Ich (leihe) kann mir nur zwei Möglichkeiten vorstellen:
1) Einspritzdüse hat gesabbert und irgendwann hat sich das mal entzündet.
2) Ventile/Zündzeitpunkt falsch eingestellt sodass die Zündung zurück in die Ansaugung geschlagen hat.
Zudem habe ich auch noch die Kompression gemessen
Zylinder (wird bestimmt die erste frage sein):
3) 13Bar 1)12Bar
4)12Bar 2)11.5Bar
Dichtungen habe ich getauscht, weil a) veraltet und rissig b) mein DJ viel lauter als ein MV ist und das mich irgendwie verunsichert.
Danke für eure Tipps
DJ Einspritzdüse verbrannt :(
- PatrickausKiel
Re: DJ Einspritzdüse verbrannt :(
Wie das sein kann, weiß ich nicht, hatte das Problem aber auch vor Jahren. Die anderen drei waren gut, vorne links war aber sogar ein Loch reingebrannt, durch das der Sprit nach außen rausdrückte. Hätte übel enden können. Hab die Düsen getauscht, seitdem ist Ruhe.
Hast du eine LPG-/Flüssiggasanlage? Wenn ja ev. back fire
- Aufbauart/Ausstattung: 1987
ne keine LPG verbaut nur n HJS Kat aber glaub, das ist irrelevant.
Mhh okay dann besorge ich mal im Winter eine neue Düse und hoffe, dass die nicht auch kaputtgeht.
Dennoch n komisches Gefühl.
Danke euch zwei :)
Danke euch zwei :)
