Moinsen,
Ich bin derzeit in Münster und mir macht mein Hosenrohr zum Turbolader hin Probleme. Es ist schon einmal in dem Bereich geschweißt worden doch nun ist weiter durchgerostet und wird nicht mehr lange halten. Einfach tauschen wird wohl nicht funktionieren da die Stehbolzen zum Lader hin gut rottig sind. Der Lader ist noch gut, ölt nicht, kein Spiel etc, den möchte ich ungern tauschen. Neues Hosenrohr habe ich mit dabei nur wer kann mir helfen das wieder in Ordnung zu bringen? Eine Werkstattempfehlung wäre auch Ok. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Matthias
Hosenrohr wechseln
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Hosenrohr wechseln
Nicht versuchen, die alten Muttern am Turbo aufzudrehen, dann reißt du wahrscheinlich die Stehbolzen ab. Du brauchst einen kleinen scharfen Meißel und spaltest damit die Mutter längs. Wenn allles ab ist kannste die Gewinde nachschneiden, mit etwas Glück ist dann alles wieder gut. Sonst halt Turbo ab und Stehbolzen ausbohren.
Oder Dremel mit Metall-Trennscheibe statt Meisel.
Raf
Raf
Mutternsprenger wäre am einfachsten.
Ansonsten Hitze! Aber dafür benötigst du einen Brenner.
Danke für die Infos! Hat alles geklappt und ich bin zufrieden! Kann also geschlossen werden!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
