Ideensammlung Rückfahrscheinwerfer
Ich wollte einmal nachfragen und Ideen sammeln wie ihr das Thema Rückfahr"scheinwerfer" gelöst habt.
Ich würde gerne im Dunkeln beim rangieren und einparken etwas sehen uns nicht länger auf die liebe Beifahrerin zum einweisen angewiesen sein.
Es gibt schon den einen oder anderen Beitrag dazu, aber leider führen die Links oft ins leere oder die Bilder sind offline.
Daher: wie fahrt ihr nachts rückwärts und seid ihr zufrieden?
-Original
-Stärkere Glühbirne (auf die Gefahr, dass der Halter schmilzt)
-LEDs (leider offiziell nicht erlaubt, aber vielleicht drückt der TÜV schon jahrelang das Auge zu?)
-Arbeitsscheinwerfer (Funktion>Originalität?)
luwo
-Original
luwo
Re: Ideensammlung Rückfahrscheinwerfer
Servus, ich hab ne stärkere Birne drin und bin sehr zufrieden. Hab beschlossen mehr vorwärts als rückwärts zu fahren und dann schmilzt da nichts großartig. Erfahrungswerte dazu: über 15 Jahre (auf zwei T3 verteilt).
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Ich halte es mit dem fahren wie joschi und habe auch stärkere Leuchtmittel eingesetzt.
Wenn es um LED geht, bietet der mehr oder weniger bekannte Marco alias Teilegott gerade welche bei FB an.
Was der verkauft, ist erprobt und er sagt auch dazu, welche Probleme auftreten können. Lange Einschaltdauer macht zu warm, muss man im Hinterkopf haben. Also den Rastplatz nachts ausleuchten iss nich...
Nur als Anmerkung:
- Stärkere Glühlampe ist genauso wenig erlaubt wie LED. Siehe dazu StVZO §49a Nr.6. https://www.gesetze-im-internet.de/stvz ... __49a.html
- Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. Siehe dazu StVZO §52 Nr. 7 https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__52.html. Offroad ist das aber anders.
Und was dir vielleicht auch hilft:
- neue Leuchtmittel mit 21 W einbauen
- Massekontakt links im Motorraum auffrischen
- Kontakte im Lampenträger reinigen
- Lampenträger und Gehäuse reinigen
Habe bei beiden meiner Busse Led Leuchtmittel drin und bei der Doka zusätzliche Rückstrahler in der Heckstoßstange sitzen.
Da geht hinter mir die Sonne auf
Super, danke euch!
Das probiere ich einmal als erstes, vielleicht meldet sich ja noch jemand mit Arbeitsscheinwerfer. Gefühlt wäre das meine prio 2 aktuell.Atlantik90 hat geschrieben: ↑07.10.2021, 11:13 Und was dir vielleicht auch hilft:
- Luftie
- Leistung: 68PS
So ist der Unterschied LED zu Glühlampe im original Rücklicht.
Aber es sind sich ein paar einig, den Rückfahrscheinwerfer darf man natürlich nur im Innenraum betreiben, weil die STVO das so vorgibt. Deswegen habe ich die Info der LED unkenntlich gemacht.
- Leistung: 75+?
Wo gibts diese LED für den Innenraum?
- Luftie
- Leistung: 68PS
1:1 lassen sich die Lampen nicht austauschen, da der Abstrahlwinkel von LED's zu schmal ist und die Reflexion des "Reflektors" nicht zum Tragen kommt.
Wenn man es gut machen will, dann mit gekühltem Alusubstrat und Buck für ca 2 Euro zusammen. Dann "geht die Sonne endlich auf" und Rückwärtsfahren verliert seine Risiken.
- Luftie
- Leistung: 68PS
http://cms.t3-california-tips.de/?p=31
Verstehe ich nicht. Originale 21W Plastikschmelzlampe gegen 5W austauschen und doppelte Plusführung über Nebelschlussleuchte? Beim Rückwärtsfahren dann Nebelscheinwerfer aktivieren?
Missverständnis. Bei dem Tipp geht es um bessere (rote) Rückleuchten, nicht um den (weißen) Rückfahrscheinwerfer.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Luftie
- Leistung: 68PS
Hast du das so gemacht?
(Sonst kann ich dir ggf. die Alternative schicken)
Ich? Nein! Meine Busse sind nach dem 1.1.1991 erstzugelassen worden und damit bin ich auf die Nebelschlussleuchte angewiesen und kann sie nicht zweckentfremden. Falls man meint das kontrolliert niemand: doch, spätestens der TÜV bei der HU.
Habe kein Bedarf an den Rückleuchten was zu machen.
Im Rückfahrscheinwerfer hab ich wie oben erwähnt ne stärkere Birne drin. Das bringt was und ich kann den TE verstehen nach mehr Licht beim Rückwärtsfahren.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Q-Master
Scheinwerfer müssen nach ECE R23 Zugelassen sein, dann darf man sie auch als Rückfahrscheinwerfern nutzen (Anbaurichtlinie beachten)
Beispiel:
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung- ... NAR116-500
Ob der optisch an einen T3 passt ist dann ne andere Sache.
Gibt sicher auch noch andere Bauformen.
Noch ein Beispiel:
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung- ... -varianten
Beispiel:
Noch ein Beispiel:
- *Wolfgang*
Ich hab bei mir ne günstige Rückfahrkamera mit separatem Farbbidschirm montiert. Die schaltet sich selbsttätig beim Rückwärtsfahren ein und hat zusätzlich Infrarot-LED`s, sorgt damit für eine recht brauchbare Sicht hinter dem Fahrzeug. Montiert hab ich sie nachdem ich mir auch mal infolge schlechter Sicht die Stoßstange etwas lädiert habe.
Ist vielleicht ne Alternative zum (nicht immer legalem) Gebastel an den originalen Lampenträgern.
Wolfgang
Wolfgang
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Wolfgang,*Wolfgang* hat geschrieben: ↑13.10.2021, 20:38 Ich hab bei mir ne günstige Rückfahrkamera mit separatem Farbbidschirm montiert. Die schaltet sich selbsttätig beim Rückwärtsfahren ein und hat zusätzlich Infrarot-LED`s, sorgt damit für eine recht brauchbare Sicht hinter dem Fahrzeug. Montiert hab ich sie nachdem ich mir auch mal infolge schlechter Sicht die Stoßstange etwas lädiert habe.
Was hast Du denn verbaut?
Gruß Lukas
Das würde mich auch interessieren! Vielleicht auch bei Gelegenheit ein Bild, wo du den Bildschirm vorne untergebracht hast.Neuling86 hat geschrieben: ↑13.10.2021, 21:00Hi Wolfgang,*Wolfgang* hat geschrieben: ↑13.10.2021, 20:38 Ich hab bei mir ne günstige Rückfahrkamera mit separatem Farbbidschirm montiert. Die schaltet sich selbsttätig beim Rückwärtsfahren ein und hat zusätzlich Infrarot-LED`s, sorgt damit für eine recht brauchbare Sicht hinter dem Fahrzeug. Montiert hab ich sie nachdem ich mir auch mal infolge schlechter Sicht die Stoßstange etwas lädiert habe.
- *Wolfgang*
Mach ich die Tage mal. War jedenfalls was günstiges aus der Bucht (kein Funk, hab was mit Kabel genommen)
Wolfgang
Wolfgang
- T3TDISyncro
Ich habe das so gelöst:
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: 110 Ps
Ich muß täglich rückwärts in eine schmale Einfahrt und habe rechts vielleicht 5 cm Platz. Da hilft nur Licht..
Deshalb habe hinten rechts unter der Stoßstange so einen runden China 20W LED Arbeitscheinwerfer. Einfach an den original RFScheinwerfer angeklemmt.
Sitz sehr tief, quasi zwischen Endtopf und dem Abgasrohr vom Diesel, und ist niedrig strahlend eingestellt, blendet also wirklich nicht sonderlich.
Der Bulli ist heute noch mit über 500tkm cum Laude so durch den Tüv gekommen.
Irgendwann in den letzten Jahren hatte mal ein Prüfer freundlich darauf hingewiesen, das 3 Rückfahrleuchten nicht ok wären (aber die zwei Zierlämpchen von VW wären ja wirklich nicht toll..).. Damit war das Thema dann auch durch.
Ciao, Marcus
Ciao, Marcus
