VW T3 JX - Bj. 87 - gesteckte Tachowelle richtig verlegen
- Oli_36
meine neue Tachowelle ist da und möchte verlegt werden. Vorhar war ein Nachbau mit einer anderen Länge verbaut (2 Teilig mit Impulsgeber für Navi).
Ich habe gelesen, das es irgendwo ein Bild/Plan gibt, wie die Welle ordentlich verlegt werden muss. Natürlich werde ich auch die 740mm (Joachim) beachten, wo die Welle mit der Schelle befestigt wird.
Kann mir jemand mit Bild/Plan/Tipps weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruß Oli
Vielen Dank!
Gruß Oli
Re: VW T3 JX - Bj. 87 - gesteckte Tachowelle richtig verlegen
Die Seiten 42, 43 und 44 sowie das "Technische Merkblatt Nr. 5" des VW-Reparaturleitfadens "Elektrische Anlage" enthalten einige für dich wichtige Hinweise.
- Oli_36
Danke Joachim,
leider besitze ich die Leitfäden nicht. Über eine kurze Erklärung wäre ich dankbar...vielen herzlichen Dank!
Gruß Oli
Gruß Oli
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Oli_36
@maalik
Vielen Dank!
Gruß Oli
Vielen Dank!
Gruß Oli
- Oli_36
So, die Seiten habe ich mir angesehen und so weit ist alles klar. Unklar ist jedoch, wo genau ich die Welle nach oben Führe (am Kühler entlang und im oberen Bereich der Scheinwerfer)? Wie schon erwähnt, bei mir ist wegen dem Impulsgeber ein eine andere Welle verbaut, die auch länger ist. Darum kann ich den Weg nicht nehmen...Atlantik90 hat geschrieben: ↑07.10.2021, 14:05 Die Seiten 42, 43 und 44 sowie das "Technische Merkblatt Nr. 5" des VW-Reparaturleitfadens "Elektrische Anlage" enthalten einige für dich wichtige Hinweise.
Wie geht die bei euch hoch?
- Oli_36
hier mal ein paar Bilder, wie die Welle aktuell verlegt ist. Würde das so gehen oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Noch eine zweite Frage: Bei mir geht das Antennenkabel auch durch die Öffnung zum Innenraum, wo auch die Welle reingeht. Gehört das so? An der Welle ist ja auch dieser Pfropfen für das Loch. Da geht ja dann das Antennekabel nicht mit durch...
Viele Grüße Oli
Viele Grüße Oli
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
durch den Gummi sollte das Kabel auch mittig durchgehen, daneben ist schlecht. Sonst kannst du die Welle verlegen wo du willst solange dur enge Radien vermeidest. Ich würde sie rechts beim Reserverad höher fixieren.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Oli_36
So, neue Welle verlegt, hat aber nichts gebracht. Tacho jault und zappelt immer noch. Die Welle habe ich bei 740mm an der Schelle befestigt. Welle geht in sauberen Bögen zum Tacho. Jetzt kann ich es noch mit einem neuen Narbendeckel testen (habe ich noch rumliegen). Denke aber, das es am Tacho liegt. Stecke ich die Welle vom Tacho ab, hört man nicht, das es irgendwo zwickt und die Welle dreht sauber seine Runden.
Noch zwei "blöde" Fragen:
Der Stecker von der Welle gehört schon bis zum Anschlag auf den Tachoanschluss...oder? Der Stecker geht auch nur in einer bestimmten Stellung bis zum "Anschlag" auf die Welle. In anderen Stellungen ist sie nur halb drauf und rutscht relativ leicht ab.
Vor dem Stecker ist noch ein kurzes Stück "Schutzschlauch". Man kann den Schutzschlauch erschieben. Gehört der direkt zum Stecker hoch, oder gehört der in den Bereich, wo es neben dem Scheinwerfer in den Innebereich geht und auch die Tülle sitzt? Ich hoffe ihr versteht was ich meine, sonst mache ich morgen noch ein paar Fotos...
Ach ja, die Welle ist von GEMO
Werde weiter berrichten!
Viele Grüße Oli
Viele Grüße Oli
