Um das Fahren auf langen ebenen Strecken angenehmer zu gestalten würde ich gern ein 5 Gang Getriebe verbauen - was passt da?
Hat jemand Erfahrung damit?
T3 Cu Motor - 5 Gang Getriebe
- Lufti_nord
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: SO54
- Motorkennbuchstabe: AF
Re: T3 Cu Motor - 5 Gang Getriebe
Nichts.
Angeblich passt es so gerade rein mit selbstgebautem Halter.
Wieviel PS hat Dein Typ 4 Motor denn, ist er getunt? Das 5 Gang Getriebe baut länger, lässt sich aber wohl mit einem angepassten Halter unterbringen.
Wenn es um die Übersetzung geht, AGT oder AAP wenn Du mehr Leistung aus dem Motor geholt hast. Die Benziner Getriebe passen vom Schraubbild plug and play an den Motor.
Nachdem das 5-Gang-Getriebe länger ist, wird es hinten eng, weil du den Motor etwas nach hinten verschieben musst mit allen Folgen für Verblechung und Heckabschluss.
Als Alternative könntest du natürlich auch den Querträger und die vordere Getriebeaufhängung modifizieren - ob da dein TÜV mitspielt
Es geht wohl knapp damit den Getriebe Halter zu modifizieren. Hat das nicht hier im Forum schon mal jemand vorgestellt, wie die Lösung aussieht?
- harry.1981
Bitte dann auch bedenken, dass das Schaltgestänge mit gewechselt werden muss.
