Reifen
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Re: Reifen
Was verstehst du unter Waldwege und "ab und an"?
Wenn du größtenteils auf normalen Straßen fährst, würde ich "normale" Reifen nehmen. Die Geländereifen machen deinen 2WD nicht wesentlich geländetauglicher.
Re: Reifen
Frage erst mal einen aaS, ob er die Dimension dir überhaupt eintragen würde und zu welchen Bedingungen.
Damit liegst du 8,8% größer beim Abrollumfang --> ev. brauchst du ein Abgasgutachten. Dann ist es preislich Schluss mit lustig.
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Reifen
Ist ein 95 PS MV.
Wieso ein Abgasgutachten?
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Re: Reifen
Weil sich dein abrollumfang ändert und nicht mehr zur Übersetzung passt. Das abgasgutachten musst du dann beauftragen und kostet mehr als alles wert ist.
Zuletzt geändert von knaeckebrot am 14.10.2021, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 95
Re: Reifen
Der Unterschied zu 70 auf 75 ist zu groß?knaeckebrot hat geschrieben: ↑14.10.2021, 18:39 Weil sich dein abrollumfang ändert und nicht mehr zur Übersetzung passt. Das abgasgutachten musst du dann beauftragen und kostet zu viel als alles wert ist.
Wieviel cm etwa?
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Re: Reifen
Die 75 bedeutet ja nur, dass der Reifen 75% der breite hoch ist. Damit kannst du dir den Umfang des Reifens ausrechnen.
218,4 cm bei den BFG reifen.
- *Wolfgang*
Re: Reifen
Im www gibt es wunderschöne Rechner für nahezu alles, auch für Reifen:
z.B.: https://www.reifenrechner.at/
Einfach mal die Daten eingeben und man ist schlauer als zuvor!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Reifen
185/80 --> 185 * 0,8 = 148mm Flankenhöhe
Auf 14'' sind das 14'' * 2,54 + 2 * 14,8cm = 65,2cm Reifendurchmesser
205/70 --> 205 * 0,7 = 143,5mm Flankenhöhe
Auf 14'' sind das 14'' * 2,54 + 2 * 14,4cm = 64,4cm Reifendurchmesser
215/75 --> 215 * 0,75 = 161,3mm Flankenhöhe
Auf 15'' (!!) sind das 15'' * 2,54 + 2 * 16,1cm = 70,3cm Reifendurchmesser
Is jetzt nich so schwer oder.....?
Re: Reifen
Rechnen ist das eine und der wirksame Abrollumfang das andere. Nehmt die Tabellenwerte, nach denen sich auch der aaS richtet. TÜV und DEKRA haben da eine gemeinsame Datenbank, an die man leider nicht mehr ohne dort registriert zu sein heran kommt.
Re: Reifen
Ich fahre die genannte Größe mit den Bfg At auf meiner 2WD Doka.
Fährt sich wunderbar(1.9TD DT Getriebe mit 40% Sperre) und bei unseren Waldwegen habe ich auch bei tiefem Schnee und Matsch keine Probleme.
Natürlich spielen die Fahrkünste und der Fahrwerkszustand eine große Rolle.
Die Rad/Reifenkombo habe ich eingetragen bekommen bei meinem Prüfer.
Im Normalfall wird eine Tachoangleichung benötigt. Abgasgutachten wollte hier keiner haben.
- Leistung: 95
Re: Reifen
Hast du ein Bild vom Radkasten mit der Größe?BUSbahnhof hat geschrieben: ↑16.10.2021, 09:12 Ich fahre die genannte Größe mit den Bfg At auf meiner 2WD Doka.
Ich denke bei 75 wird es ein bisschen eng....
Re: Reifen
Schnell zur Hand leider nicht.
Das Fahrzeug ist allerdings auch vorne und hinten höhergelegt.
Re: Reifen
Die 75 sind übrigens eine relative Querschnittsangabe und in Relation zur Breite des Reifens zu setzen, wobei es zwischen Nennbreite und tatsächlicher Breite je nach Hersteller Unterschiede gibt. Such Dir für die BFG AT 215/75 R 15 erstmal einen aaS, der Dir das eintragen würde. Stichwort Abgasgutachten (wie bereits durchgekaut).Abgesehen davon zieht Dir der JX damit keine Wurst mehr vom Teller. Außerdem macht bei den meisten AT-Reifen bereits ein(!) Zehntel Luftdruckänderung schon eine Menge Unterschied im Latsch und damit im Rollwiderstand des Reifens aus.
Ob die BFG AT 215/75 R 15 bei Dir(!) passen, hängt wesentlich vom individuellen Zustand Deines(!) Fahrzeugs ab (Beladung, welche Federn, wie ausgenudelt ist Dein Bulli, Planken ja/nein). Bilder von anderen Fahrzeugen werden Dir deshalb wenig helfen.
Was schon eher geht, ist eine Größe kleiner, 205/70 R 15, z.B. General Grabber. Die sind innerhalb der Abgastoleranz und die bekommst Du schon eher eingetragen.
