Hey ihr Lieben,
hatte bis jetzt eine Lichtmaschine mit 65A,die ist nur leider hinüber. Jetzt wollte ich gleich ne 90A einbauen, also eine von Valeo bestellt die "evtl" passt laut Anbieter:
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... dacfa08241
Tja und natürlich passt sie nicht... Weder der Bügel stimmt, noch die Aufnahme. Das Loch hier ist 11mm statt knapp 8.
Außerdem stimmt auch die Scheibe nicht, da hab ich aber noch eine passende.
Gibt es hier evtl eine Buchse um von den 11 auf die ~8mm zu adaptieren? Den Bügel denke ich hab ich bereits gefunden.
Beste Grüße
90A Lichtmaschine im KY
- flodo
Re: 90A Lichtmaschine im KY
Besorge dir im Baumrkt ein Rohr 10x1. Beim GWS-Material findest du das in Messing verchromt.
- flodo
Meinst du vllt ein 11x1mm Rohr? Oder ist das ein Erfahrungswert?
Ich schon mal so ein Sanitärröhrchen eingebaut, weil gefunden in der Schrottkiste.
Im Maschienenbau werden Durchgangslöcher je nach Qualitätsstufe in dem Maßbereich mit etwa 0,4 ... 1 mm über Schraubenmaß gebohrt. Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Durchgangsbohrung
Du bekommst eher mit der Schraube im Rohr etwas Schwierigkeiten.
- KüstenKiste
Davon mal ab bekommst du im Baumarkt wahrscheinlich kein Rohr 11x1.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- flodo
Auch wenn es für uns alle Neuland ist, es gibt ja noch dieses Internet Werd da mal ein 11mm OD x 9mm ID bestellen und geb euch dann Bescheid
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
In der Zeit wo du auf die Lieferung wartest kannst dir ja ne 12wer Schraube nehmen, da mittig ein 8ter Loch rein bohren, dann die Schraube so lang abschneiden wie du sie brauchst, und dann das Gewinde bearbeiten bis sie in das Loch passt
Gruss Christian
Gruss Christian
dir ist aber schon bewußt, dass im Halter das Stück mit dem Innengewinde, also die Mutter, im Halter verschiebbar ist?
