der Vorbesitzer meines Busses hat rundum neue (nachgebaute) Tür- und Innenverkleidungen montiert. An der Schiebetür (deren Schloss ich inzwischen wieder gängig gemacht habe und deren Zapfenträger von der Karosseriewerkstatt angelötet wurde wegen Riss) ist die Verkleidung diverse male am Schlosszapfen hängengeblieben und hat sich dann üblicherweise auch teilweise ausgehängt. Momentan passiert das nicht, aber es gibt eine ausgefranste Stelle, wo sie im Zapfen hing.
Als ich neulich im Newsletter von Hoffmann-Speedster Bilder der beiden (dort nackten) Schiebetürverkleidungen sah (bis 7/84 und ab 8/84) ging mir plötzlich ein Licht auf: bei meinem 85 erstzugelassenen T3 ist die alte Variante der Verkleidung verbaut (https://de.hoffmann-speedster.com/detai ... ory/126642), der der Ausschnitt der neuen Variante (https://de.hoffmann-speedster.com/detai ... ory/126642) an genau der Stelle fehlt, wo das Problem auftrat.
Ich möchte jetzt nachträglich einen Ausschnitt von hinten (also in die Hartpappe) machen und dann den Bezug rumziehen und neu ankleben. Wird vielleicht nicht schön, aber schöner (und weniger problemträchtig) als jetzt.
Dazu brauche ich aber eine Schablone. Im "Jetzt helfe ich mir selbt" Campingausbau ist, wie ich heute enttäuscht feststellen musste, nur die alte Variante bemaßt abgebildet. Könnte jemand, der gerade eine demontierte Schiebetürverkleidung für die neue Variante hat für mich entweder ein möglichst unverzerrtes Foto der oberen Ecke mit dem Ausschnitt zusammen mit einem Maßstab (Zollstock) machen oder (gegen Portoerstattung) mir ein Blatt (vermutlich A3) mit der abgepasuten Ecke schicken?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Rainer Rauschenberg
Schablone Schiebetürverkleidung ...
Re: Schablone Schiebetürverkleidung ...
Die Verkleidung der Schiebetüre ist auf der Höhe einmal verschraubt mittels Linsenblechschraube 4,2 x 13. Nimm halt das Hoffmann Speedster-Foto, drucke es möglichst groß aus und errechne dir den Maßstab. Dann kannst du dir auch die Maße abnehmen.
Und da ein Foto von dem Bereich.
- rainerh
- Aufbauart/Ausstattung: 253 Trapo 9-Sitzer
Vielen Dank, vor allem für das Bild. Ich probiere bei nächster Gelegenheit mal, ob ich mit einem Stift den Ausschnitt auf der Rückseite meiner Verkleidung anzeichnen kann, das wäre das Einfachste.
