Moin!
Beim heute vormittäglichen Zerlegen eines fabrikneuen Türschließzylinders (Vordertüren - Fahrerkabine) habe ich folgende Entdeckung gemacht:
in dem Schließzylinder sind Schließplättchen jedes Typ (also Typ 1 bis Typ 4) enthalten.
Es sind also alle Plättchen optisch miteinander vergleichbar beim Nebeneinanderlegen.
So weit, so gut.
Allerdings ist das Schließplättchen, was am dichtesten auf der Seite des Zylinders liegt, an der man den Schlüssel einsteckt, als einziges anders geformt. Es hat keine Ähnlichkeit zu irgendeinem der anderen Plättchen. Es hat als einziges auch keine eingeschlagene Nummer.
Da der Türschließzylinders von VW Classic Part Qualitätssicherung geliefert wurde und der Schlüssel passt, gehe ich davon aus, dass kein Konfigurationsfehler vorliegt.
Wisst Ihr, ob es eine Art generisches Grund-Schließplättchen gibt, also eines, das bei allen Schlössern gleich ist? Welchen Sinn könnte das haben?
Schließplättchen - kuriose Entdeckung
Re: Schließplättchen - kuriose Entdeckung
kannst du mal ein Bild zeigen?
Nachtrag: das besagte Plättchen ohne Nummer (im Bild rechts) könnte evtl. ein 4-er Plättchen sein. Die Plättchenhöhe mit 4mm stimmt, allerdings ist die Form der "Nase" (an den Plättchen jeweils links) etwas anders als bei dem nummerierten.
Ist eine 4.
Die Plättchen in der Erstausrüstung hatten alle keine Nummer drauf.
Alles klar, dann hat der Mann in der VW Classic Parts Qualitätssicherung bei der Konfiguration wohl sechs Nachfertigungs-Plättchen mit einem Erstausrüstungsplättchen gemischt.
Besten Dank!
Ist die Form der Nase eigentlich mehr oder weniger egal? (bei den Plättchen meine ich)
Besten Dank!
Denke schon, kenne beides und habe noch keinen Unterschied in der Funktion festgestellt.
Wenn man neue Zylinder umcodiert wirft man ja die Plättchen ohne Nummer nicht weg.
