Kopfstützen Führungshülsen ausbauen Tipps und Hilfe gesucht
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
- Motorkennbuchstabe: WBX
Hallo wertes Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Aus einer Sitzbank für die hinterste Reihe möchte ich die Führungshülsen für die Kopfstützen ausbauen.
Natürlich möglichst ohne das alte, spröde Plastik zu beschädigen oder gar zu zerstören.
Die Bank an sich ist nicht mehr so toll und soll danach evtl. sogar einfach entsorgt werden.
Sprich, ich wäre auch nicht abgeneigt die Polster mit einem Cutter auf zu schlitzen wenn das hilft……
Jetzt wird es etwas kompliziert:
Die Bank steht nicht bei mir, sondern recht weit weg, aber ich habe eine Person vor Ort die den Ausbau für mich übernehmen würde.
Ich kenne die Person nicht mal wirklich, aber ich weiß dass der gute Mann handwerklich sicherlich sehr gut ist. (Gitarrenbauer...)
Hat jemand ein paar Tipps für mich die ich weitergeben kann, damit mein Mann vor Ort besser zurecht kommt?
Ich wäre wirklich über jede Hilfe, Idee, Kommentar sehr dankbar da ich die Hülsen sehr gerne ohne Beschädigungen aus der Bank bekommen möchte.
Danke, Cheers, Alex
Danke, Cheers, Alex
Re: Kopfstützen Führungshülsen ausbauen Tipps und Hilfe gesucht
Schnur um den Kopf wickeln und kräftig dran ziehen.
Alternativ Hebeln. Sind nur gesteckt.
Hallo Volkmar,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es ist also wahrscheinlich nicht hilfreich die Bank soagr auf zu schliotzen um so an die Kunststoff-Widerharken zu kommen?
Damit man diese eindrücken kann um so zu verhindern dass sie abbrechen, oder sowas.....????
Grüße, Alex
Grüße, Alex
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Wenn du den Bezug aufschneidest, kannst du unten auf die Hülse eine Nuss aufstecken, damit die Klammern zusammengedrückt werden. Dann lässt sich die Hülse einfach nach oben rausziehen. Schau dir mal ein Bild der Hülsen an, dann siehst du, wie die funktionieren.
Geht natürlich auch ohne aufschneiden, indem du den Bezug soweit abmontierst, dass du ihn hinten hochschieben kannst.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann funktioniert eine 10-er Nuss ganz gut. Kann mich zwar täuschen, aber das hast du ja schnell ausprobiert.
Ob sich der Arbeitsaufwand lohnt für gealterte Kunsstoffteile bei einem Neupreis unter 10,--€?
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... =811881939
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Wenn sie schon spröde sind, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass sie kaputt gehen.
Aber wenn man jetzt zB eine komplette Reihe neu kauft, dann sind das halt dann auch gleich 60€.
Wenn die Bank oder der Bezug danach soweiso weggeschmissen werden, dann ist der Aufwand ja eher gering.
Hallo,Atlantik90 hat geschrieben: ↑18.10.2021, 11:14 Ob sich der Arbeitsaufwand lohnt für gealterte Kunsstoffteile bei einem Neupreis unter 10,--€?
danke für den Hinweis, wo ich Dir prinzipiell zustimmen muss.
Jedoch habe ich für die alte Bank wirklich wenig bezahlt...
Bei den neuen Hülsen kommt dann noch 6x die Klammer dazu, dann noch Porto...sind über 70€ weg.
Da ich momentan eher Bus-on-a-Budget betreiben muss, ist das dann für mich ein großer Unterschied.
Ist halt für mich eher eine Spielerei
Cheers, Alex
- harm
Und wer ist der Glückliche, der das ausbauen darf?
Der Verkäufer, der die Bank billig verkauft hat?
- harm
Na, dann gehts ja...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Ich nehmen immer den bekleidung ofen von unten und drucken ein pasende gröse von hülse von innen auf den teil das ist auch nicht schwer.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Danke für die weiteren Tipps.
Ich werde berichten wie gut es funktioniert hat und ob wir die Hülsen ohne Beschädigungen heraus bekommen haben.
Beste Grüße, Alex
Beste Grüße, Alex
hat wohl alles gut gklappt.
Der nette Helfer hat die Bespannung demontiert und den trick mit einer 14er Nuss von unten angewandt.
Ich bekomme die Hülsen hoffentlich in ein paar Tagen mit der Post.
Danke nochmal, Alex
Danke nochmal, Alex
