Hilfe beim Automatikgetriebe gesucht..
Hannah_87
Aufbauart/Ausstattung: Automatikgetriebe
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Hannah_87 »
Hallo alle zusammen,
Ich bin gerade total ratlos und hoffe, bei euch Hilfe zu bekommen . :-( Mein Automatikgetriebe ist glaub ich hinüber oder kurz davor und ich weiß gerade nicht, ob ich es mir leisten kann es zu reparieren oder ob das überhaupt Sinn macht und bin auch nicht die große Schrauberin leider..
wohnt jemand von euch in der Nähe von Mannheim und würde es sich mit mir mal anschauen oder würde sich sonst mit mir telefonisch mal in Verbindung setzen, was ich gut machen kann?
Vielen, vielen Dank im Voraus!
Re: Hilfe beim Automatikgetriebe gesucht..
Prüfe erst mal den ATF-Stand wie im Abschnitt Getriebeöl der Bedienungsanleitung beschrieben.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Hannah,
welche Fahrstufen gehen nicht mehr rein?
Bildtafeln vom Automaten.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 321-45000/
Bei den Automaten sind meistens die Lamellen, Reibscheiben und Abrieb Schuld an Fehlern, die Ersatzteilversorgung ist einigermaßen gut.
Ersatzteilversorgung z.B. hier. dazu brauchst Du dann Teilenummern und einen Rep.- Leitfaden.
https://www.rosepassion.com/de/schemata ... eteile-115
Problematisch ist jemanden zu finden der Dir das Getriebe überholt, hier im Forum gab es den ein oder anderen der das selbst gemacht hat vielleicht meldet sich dazu wer.
Den ATF Füllstand kontrollierst Du im betriebwarmen Zustand und bei laufendem Motor über den Peilstab.
Der Stand sollte sich im Bereich der Markierung bewegen, ruhig ein zweimal den Peilstab säubern und erneut kontrollieren.Auf das Getriebe gehört dann z.B. dieses ATF als Liter Gebinde.
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... gJWnfD_BwE
Einen Kontakt kann ich Dir leider nicht vermitteln, der schraubt nur Automaten in der Näht für Menschen die er kennt.
Drei gebrauchte Automaten am wbx habe ich runtergefahren, bevor zwei zu einem guten überholten zusammengebaut wurden,
ist schon schön mit dem Automaten zu fahren.
Guten Wirkungsgrad bei der Suche :sun
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Hannah_87
Leistung: 78 PS
Den ATF Stand hab ich schon kontrolliert und aufgefüllt, daran liegt es leider nicht.
Danke schon mal für eure Tipps! :)
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Wann wurde denn das letzte mal das Öl gewechselt?
Der-Boese-Wolf
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Der-Boese-Wolf »
Hallo Hannah,
hab meine Automatgetriebe letztes Frühjahr überholt, vielleicht kann ich Dir mit paar Tipps helfen.
Hab Dir eine PN geschrieben :post
Gruß Frank
Jannikt3
Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Leistung: 70ps
Motorkennbuchstabe: CV
Beitrag von Jannikt3 »
Moin Hannah :) was genau ist denn das Problem? Habe mein Automatik zusammen mit jemandem ders jahrelang macht zerlegt, ist an sich nicht so viel bei ehrlich gesagt 😊
Kann dir vielleicht mal den Kontakt herstellen falls Interesse ist.
