Warum verschließt die ZKD einige der Kanäle im Kopf und Block?
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Reimo
Hallo, beim wechseln meiner Zylinderkopfdichtung ist mir aufgefallen, dass einige der Wasser oder Ölkanäle von der Dichtung verschlossen und einige verengt werden. Warum ist das so? Ist die Dichtung vielleicht falsch?
Re: Warum verschließt die ZKD einige der Kanäle im Kopf und Block?
Nein, aber die Kanäle haben auch gusstechnische Gründe sowohl in Zahl wie Größe. Irgend wie muss ja auch der Gusskern wieder aus den Kanälen.
Mit der Dichtung, der Zahl der Löcher und den Lochquerschnitten kann der Kühlmittelstrom und seine Verteilung im Kopf richtig reguliert werden.
Das Thema hatten wir vor Jahren schon mal. viewtopic.php?f=1&t=77868&p=570191
Und du hast noch ein verdecktes Loch bei Zylinder 1 auf der "Glühkerzenseite" übersehen.
Willst du den Kopf wieder montieren?
Am Einlaßventil des 1. Zylinder hin zum.2. Zylinder sieht das seltsam aus.
Ah, perfekt, danke für die Erklärung und den Verweis! Ja, den Kopf wollte ich wieder montieren, ist auch erst 5 Jahre alt (ca. 20.000 gelaufen). Kannst du näher beschreiben was du das siehst?
EDIT: Achso, du meinst das Foto mit der Dichtung drauf, ne? Das war so Schlacke aus Ölkohle und etwas Öl/Wasserschlein schätze ich. Auf dem Zylinder hat die alte Dichtung versagt... ich habs entfernt. Das Material darunter war in Ordnung....
- KüstenKiste
Das Ventil an sich scheint eingerissen zu sein und sieht auch so sehr angeschlagen aus das würde ich lieber tauschen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
